REGISTRATORE AUTOMATICO
22/12/2020 11:00 #92150 da RADIOVILLASOUND
REGISTRATORE AUTOMATICO è stato creato da RADIOVILLASOUND
Buongiorno, come mai nellultima versione, dal registratore automatico è sparita la voce START CON BIT, sostituita da Avvia / termine da playlist?
Le nostre registarzioni si avviavano in una determinata fascia oraria, con la funzione avvia registratore e termina registratore da MBLIVE, cosa che ora non funziona più, o meglio le registrazioni sono sempre attive. GRAZIE BUONA GIORNATA
22/12/2020 11:27 - 22/12/2020 11:34 #92151 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic REGISTRATORE AUTOMATICO
E' solo cambiato il nome del flag ("START CON BIT" era sbgaliato in quanto non è un bit che fa partire la registrazione ma, come è sempre stato, è il flag "avvia Registratore" che tu hai messo nelle proprieta' di un oggetto)
Quindi quello che prima si chiamava "start con BIT" ora si chiama "Avvio \ Termine da Playlist" e fa la stessa cosa. Una volta che è acceso, quella registrazione non parte piu' automaticamente ad orario ma solo quando tu mandi in onda un oggetto che fa avviare quella registrazione.
Facciamo un esempio pratico: ho programmato la registrazione "Esperimento" e ho acceso il flag "Avvio \ Termine da playlist" (Ex Start con Bit)
Nella lista delle registrazioni appare cosi':
Nella colonna indice c'è un numero, in questo caso è il 6
Come faccio ad avviare questo registratore? Ebbene mando in onda un oggetto nelle cui proprieta' ci sia avvia registratore index 6 cosi':
Come faccio a fermare questo registratore? Ebbene mando in onda un oggetto nelle cui proprieta' ci sia Termina registratore index 6 cosi':
Come faccio a non registrare una sequenza oraria? Nel primo oggetto della sequenza oraria metti "Termina Registratore" index 0 e nell'ultimo oggetto della sequenza metti "Avvia Registratore" index 0.
Maggiori informazioni sul registratore automatico: www.mbradio.it/it/guida/363-registratore-automatico
Ultima Modifica 22/12/2020 11:34 da MB RADIO.
  • Radio Tandem
  • Avatar di Radio Tandem
23/12/2020 09:06 - 23/12/2020 09:09 #92161 da Radio Tandem
Risposta da Radio Tandem al topic REGISTRATORE AUTOMATICO
Ciao Maurizio, approfitto della discussione per chiedere una cosa:
Sarebbe possibile lasciare gli orari "visibili" anche quando si fa inizia/termina?
Ho notato che questi ultimi comunque valgono se uno mette i comandi inizia/termina sull'oggetto, ma lasciando un numero che non compare nell'indice - per Esempio 255-. Forse non è voluto, ma in questo modo posso programmare multipli registratori sullo stesso oggetto, senza dovermi inventare mille oggetti dummy, riuscendo così ad avere registrazioni di backup in alta qualità (nel caso ci fosse un errore con il Nas su cui solitamente vengono salvate) o registrazioni con nomi diversi (per "pubblici" diversi).
Se non fosse possibile, ti chiederei di non trattare questo funzionamento come un bug ma anzi di segnalarlo, perché penso possa tornare comodo anche ad altri.
PS: versione 8.66.4.6.
Ultima Modifica 23/12/2020 09:09 da Radio Tandem.
23/12/2020 12:21 - 23/12/2020 12:23 #92162 da MB RADIO
Era un bug ed è gia' stato eliminato nella versione 8.66.5.
La stragrande maggioranza degli utenti lancia un'unica registrazione
Chi deve lanciare multiple registrazioni puo' creare una minilist con una serie di eventi delay (durata 00:00:00) che lanciano ognuno un index di registrazione differente. Poi basta inserire la minilist laddove si vuole lanciare le registrazioni:
Ultima Modifica 23/12/2020 12:23 da MB RADIO.
  • Radio Tandem
23/12/2020 20:02 #92168 da Radio Tandem
Ho capito. È più lavoro, perché dovrò impostare elementi extra per cominciare/finire le registrazioni, ma è anche un problema per quando le trasmissioni vengono fatte da casa invece che in studio, perché invece di prendere la linea da fuori senza alcuna necessità di intervento (perché start/stop erano generici), ora ci dovrà essere un altro passaggio in più per avere la registrazione automatica utile per podcast ecc
23/12/2020 20:49 - 23/12/2020 20:52 #92171 da MaxCorvaglia
Risposta da MaxCorvaglia al topic REGISTRATORE AUTOMATICO
Buonasera, forse c'è un piccolo bug, usiamo registrare tutti i programmi per utilizzarli per le repliche e per i podcast. C'è un programma che parte alle 18 con la sua playlist che ha al primo rigo nel lancio della sigla la proprietà "avvia registratore" e l'indice della registrazione. Quando il programma finisce, alle 19, nel primo rigo della sequenza oraria c'è interrompi registratore indice 0 (zero), e la registrazione si interrompe correttamente. Al termine della sequenza oraria parte un'altra playlist, di due ore, anche qui al primo rigo avvia registratore con l'indice giusto e la registrazione parte. Alle 20 c'è una sequenza oraria che al primo rigo interrompe la registrazione (indice 0) e alla fine la riavvia (sempre indice 0). Al riavvio oltre alla registrazione delle 19 è ripartita anche quella delle 18, come mai?
MB Studio Pro 8.66.5.0
Ultima Modifica 23/12/2020 20:52 da MaxCorvaglia.
23/12/2020 22:10 - 23/12/2020 22:46 #92174 da MB RADIO
Un registratore fermato con index 0 è solo temporaneamente fermo, e ripartira' in seguito. Per terminare definitivamente una registrazione usare "Termina Registratore con il numero di Index del registratore (non zero)
Sia nell'avvio che nell'arresto di un registratore DEVI specificare il numero di index.
Riposto le immagini che comunque vedi gia' sopra:
Ultima Modifica 23/12/2020 22:46 da MB RADIO.
24/12/2020 12:31 #92179 da MaxCorvaglia
Ok, è chiaro.
Mi chiedo, non è possibile valutare la possibilità che nelle sequenze orarie quel "Termina registratore" index 0, nel caso di registrazioni con numerazione crescente (quindi interrompe la registrazione e, se previsto, al termine riprende con una numerazione incrementata di uno), al termine della sequenza oraria se la playlist è terminata, non riprenda a registrare quella playlist? Faccio un esempio pratico, che poi è quello che è successo ieri sera:
Alle 18 parte la playlist A (durata circa un'ora); al primo rigo della playlist parte la registrazione index 8 (playlistA_ddmmyy_1.mp3)
alle 18.58 la playlist A sta suonando l'ultimo item, si carica il cluster orario delle 18.58, al cui primo rigo c'è la proprietà "Termina registratore" index 0
parte il cluster orario e la registrazione index 8 (playlist A) si interrompe
all'ultimo rigo del cluster orario non c'è alcun riferimento alla registrazione
alle 19 si carica la playlist B (la playlist A è finita) che a differenza della A dura due ore, al primo rigo c'è avvia registratore index 9 (playlistB_ddmmyy_1.mp3), parte la registrazione
alle 19.58 c'è il cluster orario, al primo rigo c'è la proprietà termina registratore index 0
parte il cluster orario e la registrazione index 9 si interrompe
all'ultimo rigo del cluster orario c'è la proprietà Avvia registratore index 0
si riavvia la registrazione della playlist B (playlistB_ddmmyy_2.mp3) ma ieri è successo che si è avviata anche la registrazione della playlist A, che era già terminata da un'ora (playlistA_ddmmyy_2.mp3). Il bug a cui mi riferivo è questo, come mai è ripartita una registrazione di una playlist che era terminata un'ora prima? Non si potrebbe inserire un controllo che verifichi che se la playlist non è attiva non si deve riattivare la registrazione? Il tutto ovviamente con i cluster orari, in modo da non dover inserire in ogni playlist, l'interrompi registrazione e l'index.
Scusate per la lunghezza del post.
Buon Natale a tutti.
24/12/2020 14:11 - 24/12/2020 15:58 #92180 da MB RADIO
Per terminare un registratore DEVI assolutamente dare il comando "Termina Registratore" col relativo di numero di indice altrimenti ad ogni chiamata di "Attiva Registratore indice 0" quel registratore riprendera' a registrare.
come riportato nella guida www.mbradio.it/it/guida/363-registratore-automatico Quando l'indice è settato a 0 il comando "Termina registratore" non termina la registrazione ma la mette in PAUSA ed un successivo comando "Avvia Registratore con indice 0" la fa ripartire.
se ti piace l'idea di associare una registrazione ad una playlist puoi usare il carattere jolly %program% che viene appunto trasformato nel titolo dell'oggetto o della playlist
cosi' anche se non hai spento il registratore, quando riparte eredita' sempre il titolo dell'oggetto o della playlist attuale e quindi avrai un file registrato con nome diverso.
oltre a %program% puoi usare qualunque altro di questi caratteri jolly: www.mbradio.it/it/guida/104-caratteri-jo...lly-per-esportazione
Infine ricordo che per spegnere un registratore non è nemmeno necessario dover mandare in onda qualcosa di sonoro, puoi anche solo programmare un evento DELAY che in onda non suonera' nulla ma eseguira' comunque le operazioni previste nelle sue proprieta'.
il DELAY (con durata 00:00:00) ha anche il vantaggio di poter avviare o terminare 2 registratori contemporaneamente oppure terminarne uno e avviarne un altro nello stesso momento
Ultima Modifica 24/12/2020 15:58 da MB RADIO.
28/12/2020 20:49 - 28/12/2020 20:56 #92222 da MaxCorvaglia
Buonasera Maurizio, ho settato tutte le registrazioni come da te indicato (primo rigo playlist avvia registrazione + indice) ultimo rigo playlist (termina registrazione + indice), nei cluster pubblicitari, al primo rigo c'è interrompi registrazione (indice 0) e all'ultimo avvia registrazione (indice 0), perchè alcune playlist durano più di un'ora.
è successo di nuovo quello che ti ho segnalato nel mio primo post, cioè:
Playlist delle 18.00 registrazione parte e finisce bene;
playlist delle 19.00 registrazione parte e finisce bene;
playlist delle 20.00 registrazione parte e riparte contemporaneamente registrazione della playlist delle 18.00 (NextGen), nonostante nell'ultimo rigo della playlist avessi interrotto con il corretto indice la registrazione.
Come mai succede questo? Posso inviarti il debug, per capire? E' successo lo stesso a qualcun altro?
Allego foto dello schermo per dimostrare quanto detto
Ultima Modifica 28/12/2020 20:56 da MaxCorvaglia.
28/12/2020 22:39 - 28/12/2020 22:42 #92224 da MB RADIO
si certo devi seguire questa procedura: www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema e spiegare tutto nel dettaglio scrivendo il nome della registrazione, l'ora in cui l'hai avviata e l'ora in cui l'hai terminata.
Via forum do' solo informazioni ma non posso risolvere problemi tecnici.
Uno consiglio comunque, controlla nella storia se l'oggetto che termina il registratore index 11 è davvero andato in onda.
Ultima Modifica 28/12/2020 22:42 da MB RADIO.
29/12/2020 17:40 #92234 da MaxCorvaglia
Debug inviato ora. Grazie. Purtroppo lo storico non torna più indietro di un giorno, ora inizia a far vedere quanto messo in onda dalle 10 di stamattina...
Tempo creazione pagina: 0.091 secondi
