Metadati con registrazione esterna
29/11/2020 20:14 - 06/12/2020 18:09 #91851 da Radio Incontro
Metadati con registrazione esterna è stato creato da Radio Incontro
Ciao Maurizio abbiamo un problema con una registrazione di una EXT fuori onda che va in onda in differita di 1 ora circa.
Accade che MBStudio registra regolarmente l'audio dalla EXT ma in parallelo registra anche il file txt con le info dei brani che in quel momento sta mandando in play.
Con il risultato che mentre va in onda il file registrato risultano trasmessi anche i brani che in realtà sono passati esattamente un'ora prima!
Inoltre avevo anche il problema sull'RDS che mi mostrava i nomi dei brani che in realtà non erano in onda, risolto impostando l'opzione Metadati su NO sulle proprietà del file della registrazione.
C'è un modo per non far generare il file txt oppure inibirne la lettura? Capisci che si creano grossi problemi anche con i report dei brani da trasmettere...
Ultima Modifica 06/12/2020 18:09 da Radio Incontro.
29/11/2020 21:38 #91853 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Metadati con registrazione esterna
MB STUDIO non è progettato per creare registrazioni da mandare in differita, è progettato per creare registrazioni da mandare in replica (Quindi che non vengono suonate mentre sono ancora in registrazione)
Per il tuo progetto dovresti usare MB RECASTER PRO che invece è progettato per fare registrazioni da riprodurre mentre sono ancora in fase di registrazione.
comunque credo ti basta spegnere i metadati peer no visualizzare i metadati della registrazione.
29/11/2020 21:53 - 29/11/2020 22:22 #91855 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Metadati con registrazione esterna
MB SOFT ha scritto: MB STUDIO non è progettato per creare registrazioni da mandare in differita, è progettato per creare registrazioni da mandare in replica (Quindi che non vengono suonate mentre sono ancora in registrazione)
Ma la mia registrazione termina prima della sua messa in onda! E' solo un qualcosa che non va in onda mentre viene registrato, al pari di un radiogiornale preso da un ricevitore di una syndacation...
MB SOFT ha scritto: ...comunque credo ti basta spegnere i metadati per non visualizzare i metadati della registrazione.
Da dove si fa questa cosa? Il problema è che mentre è in onda il file registrato, MBStudio segna come in onda i brani che sono andati effettivamente durante la registrazione ma che di fatto non sono in onda perché la registrazione è di una EXT fuori onda e non del playout.
Basterebbe inserire un flag nella scheda del registratore per non far generare il file dei metadati durante la registrazione...
Oppure far funzionare il flag già esistente nella scheda oggetto (quello che ho impostato su NO per sistemare la questione RDS) anche per non far conteggiare i brani come "trasmessi"...
Ultima Modifica 29/11/2020 22:22 da Radio Incontro.
29/11/2020 22:30 #91856 da MB RADIO
il problema è che il registratore di MB STUDIO è stato progettato per registrare cio' che suona MB STUDIO, non un'altra cosa, quindi non si puo' disattivare la scrittura dei titoli. Per il tuo uso (e cio'e registrare audio da una scheda audio) devi invece usare MB RECASTER PRO
  • Radio Tandem
  • Avatar di Radio Tandem
30/11/2020 09:43 #91860 da Radio Tandem
Risposta da Radio Tandem al topic Metadati con registrazione esterna
Crea un elemento agenda che elimini il file .TXT, da mandare a orario preciso oppure direttamente nella sequenza prima della riproduzione del file: se non c'è il .TXT nominato come il file da riprodurre, non ha nessun titolo da leggere (quindi non viene "letto" né da archivio, né per metadati RDS/stream)
Se il TXT ti serve tenerlo, puoi in alternativa farlo spostare da un .batch avviato sempre da agenda...
Ringraziano per il messaggio: Radio Incontro
30/11/2020 10:10 #91862 da Radio Incontro
Ottimo suggerimento! Grazie! C'è il comando in agenda per eliminare il file, che non mi serve...?
  • Radio Tandem
30/11/2020 11:00 #91864 da Radio Tandem
Certo, Cancellare file: come al solito, nel box sottostante gli dai il percorso ed eventuali caratteri speciali
30/11/2020 12:42 #91868 da MB RADIO
Il problema è che secondo quanto ha scritto Radio Incontro il file viene mandato in onda mentre è ancora in fase di registrazione per cui anche cancellando il file .txt MB STUDIO lo ricreera' ad ogni titolo che scrive. Se invece riproduci il file dopo la fine della registrazione questo problema non si pone.
30/11/2020 14:29 #91869 da Radio Incontro
No Maurizio, la registrazione termina prima della sua messa in onda! Te l'ho scritto nel messaggio precedente!
30/11/2020 14:30 #91870 da MB RADIO
ok scusa non avevo visto ...allroa tutto ok basta cancellare il file .txt prima della messa in onda
01/12/2020 19:48 - 01/12/2020 19:52 #91913 da Radio Incontro
Fatto! Grazie!
Ultima Modifica 01/12/2020 19:52 da Radio Incontro.
Tempo creazione pagina: 0.082 secondi
