Problema Archivio Canzoni e Colonna Hits
20/06/2020 01:30 #90849 da ita61
Problema Archivio Canzoni e Colonna Hits è stato creato da ita61
Buonasera... Avremmo bisogno di capire alcune cose riguardo quello che abbiamo notato nella colonna "HITS" dell'archivio canzoni, ovvero; vengono segnate canzoni che non sono previste in determinate playlist. Ne come genere, lingua e anno. Praticamente nulla che possa centrare con le canzoni casuali impostate. Altra cosa. Abbiamo notato anche che alcuni titoli vengono mandati in onda addirittura 5 o 6 volte nella stessa giornata, quando dello stesso Artista sono presenti svariati titoli e ogni canzone ha una distanza di rotazione di almeno 15 ore dallo stesso titolo. C'è qualcosa che ci sfugge o non compreso? Una proposta... Quando si caricano manualmente dei files, magari dei liner o jingles, per ascoltare se si è caricati quelli giusti bisogna prima caricarli e nel caso non corrispondano a quelli desiderati, eliminarli e rifare la procedura. Non sarebbe comodo e utile un preascolto prima di essere caricati tipo come è presente per esempio in CUBASE nel quale è disponibile un piccolo player nella finestra di apertura files? Grazie per l'attenzione, Buon Lavoro.
20/06/2020 01:45 - 20/06/2020 01:46 #90850 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Problema Archivio Canzoni e Colonna Hits
ita61 ha scritto: abbiamo notato nella colonna "HITS" dell'archivio canzoni, ovvero; vengono segnate canzoni che non sono previste in determinate playlist
La colonna HITS indica solamente quante volte è passata una canzone, ma non dice in che giorno e a che ora, quindi non mi è chiaro come associ quel numero alle playlist.
Per aiuto sulla rotazione musicale devi inviare la tua segnalazione via debug: www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema in quanto via forum non posso assolutamente sapere nulla del tuo archivio musicale.
io, prima di isnerirlo in MB STUDIO, clicco col destro il file e lo preascolto:
Ultima Modifica 20/06/2020 01:46 da MB RADIO.
