Problemi nel gestire il volume della voce rispetto alla musica
  • Webberdj
18/02/2020 18:20 #89706 da Webberdj
Buonasera,
stiamo utilizzando la soluzione MB STUDIO in Cloud, e abbiamo qualche difficoltà nella gestione dei volumi della voce con MB Live.
Il setup audio prevede un mixer behringer BEHRINGER Xenyx X1204 USB, che funge anche da scheda audio, a cui è collegato un compressore DBX 286S nel quale entra il microfono a condensatore .
In cuffia sembra tutto settato correttamente senza distorsioni, il volume input della scheda in MB Live è impostato su 50.
I livelli su mixer e compressore risultano entro i range corretti per evitare distorsione (confermato dai led che risultano ben al di sotto del livello massimo).
Il problema consiste nel fatto che quando la voce è impostata in modo da non distorcere, quest'ultima nella messa in onda risulta sensibilmente più bassa (meno potente) della musica. Cercando di alzare la voce (in diversi modi: prima alzando input scheda, poi alzando mixer evitando distorsione in quest'ultimo, e stessa cosa con il compressore), quest'ultima risulta distorta in onda.
A questo punto suppongo che sia una questione di processing interno a MB Studio, ma purtroppo non riusciamo ad accedere alle impostazioni del compressore in cloud.
Per quale motivo il processore (attivo su Webcast come da istruzioni) non è accessibile per poter intervenire nei settaggi? Esiste un modo per accedere?
Un'altra soluzione possibile per non dover toccare il processore interno sarebbe quella di settare un volume musica a 70 anzichè a 100, per far sì che poi il tutto venga "schacciato" opportunamente dal processore di MB, senza quindi causare alcuna distorsione in entrata.
In sostanza vorremmo mandare nel processing di MB una situazione come quella allegata, come peraltro fanno tutte le radio dotate di processore HW sulla messa in onda (es. Orban)
Ho provato a settare il livello "VOLUME MUSICA" nel mixerino in basso a dx accedendo a MB Studio, e in effetti questa sarebbe una buona soluzione, ma ho notato che la traccia successiva riporta automaticamente il livello musicale a 100.
Esiste un modo di gestire il livello della musica in modo che rimanga impostato in modo permanente anzichè "resettarsi" a livello 100?
Esistono ulteriori accorgimenti che potete consigliarci per ovviare a questo problema?
Grazie per l'aiuto!
18/02/2020 18:25 - 18/02/2020 18:43 #89707 da MB RADIO
Usa le impostazioni predefinite di MB STUDIO e non avrai alcun problema:
Ultima Modifica 18/02/2020 18:43 da MB RADIO.
  • Webberdj
18/02/2020 19:41 #89710 da Webberdj
Grazie per la risposta.
Facendo un raffronto tra le configurazioni sopra allegate e quella nel nostro MB Studio, l'unica differenza sta nella scheda MB Live alla voce "Uscita".
In questo campo noi abbiamo la selezione su "Webcast" anzichè su "MB STUDIO Mix".
Provando a settare l'uscita su MB Studio Mix abbiamo un problema di ritorno della nostra voce nel flusso audio di ritorno su MB Live dalla regia centrale, mentre noi vogliamo poter parlare sulla musica che stiamo sentendo senza alcun effetto eco sulla voce... Selezionando "Webcast" invece questo effetto non si verifica.
18/02/2020 20:56 - 18/02/2020 20:57 #89711 da MB RADIO
In tal caso devi assicurarti che configurazione \ scheda audio abbia agc / compressore e vari disp disattivati:
mentre il processore dsp sara' attivo solo nella sezione webcast / plugins
Ultima Modifica 18/02/2020 20:57 da MB RADIO.
  • Webberdj
18/02/2020 23:18 #89716 da Webberdj
Il nostro setup è esattamente questo, cioè con il processore DSP attivo su Webcast.
Solo che quest'ultimo non è minimamente configurabile, cliccando sull'apposito bottone con martello e chiave inglese non succede nulla.
Comunque credo di aver capito qual è il problema: se voglio avere voce e musica compressi insieme nel modo migliore possibile devo accettare di avere la mia voce in echo nel ritorno del preascolto, che è decisamente fastidioso. L'unica soluzione sarebbe la cosidetta funzione N-1 di cui ho visto già parlare, ma ahimè l'utente che l'ha citata non ha mai avuto risposta www.mbradio.it/it/forum/19-mb-live/74360...e-funzione-n-1#74360
Per evitare il ritorno della voce in MB Live devo quindi mandare la voce dello speaker direttamente allo streaming Webcast - come da istruzioni riportate qui www.mbradio.it/it/guida/520-mb-live-configurazione-mb-studio
""Se per esempio scegliete Webcast, l'audio di MB LIVE viene inviato direttamente allo streaming webcast senza passare dall'uscita audio di MB STUDIO. In caso si usi il ritorno audio da studio in MB LIVE si ha il vantaggio di non risentire la proprie voce in ritardo.""
In questo caso però, se ho capito bene, la voce che arriva da MB Live finisce direttamente nell'encoder e non viene processata insieme alla musica prima della messa in onda, motivo per il quale la voce risulterà sempre più "debole" della musica stessa e "staccata" da quest'ultima. Se fosse stato almeno possibile poter intervenire sul DSP o sul volume della musica, attenuandone il gain e portandola ad un livello più basso, si sarebbe potuto ridurre lo stacco tra musica e voce che spesso è davvero drastico e molto fastidioso, rendendo il risultato meno professionale di quanto auspicabile.
18/02/2020 23:26 #89717 da MB RADIO
Webberdj ha scritto: Il nostro setup è esattamente questo, cioè con il processore DSP attivo su Webcast.
Se ti riferisci a optimax quel processore non ha una interfaccia grafica e va programmato tramite scritti, ma ce ne sono tanti altri, scegli un altro processore a tuo piacimento.
No, non è cosi', devi solo scegliere e saper configurare un processore audio sul dsp webcast che livelli l'audio come piu' ti piace.
