Vumeter Webcast
05/01/2020 20:25 #89292 da Radio Incontro Pisa
Vumeter Webcast è stato creato da Radio Incontro Pisa
Nella versione 8.63.3.1 il vumeter integrato (webcast) non ci segna più la differenza tra segnale pulito e processato da XAP, resta sempre quello in ingresso, anche se in realtà il segnale viene processato, prima vedevo la differenza, va modificato qualcosa o è un bug? I VST sono regolari con le differenze tra i due segnali.
05/01/2020 20:58 #89293 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Vumeter Webcast
Penso che ti sbagli perche' qui vedo la differenza di livello data dal plugind DSP o VST e ancha da XAP e la prova è che se metti cursore OUT LEV tutto in alto i vumeter si spengono comunque fai attenzione a non avere schiacciato bypass che difatto disattiva il plugin.
05/01/2020 22:50 #89295 da Radio Incontro Pisa
Risposta da Radio Incontro Pisa al topic Vumeter Webcast
XAP è attivo, se vario il cursore ascoltando lo streaming, sento il volume che cambia, però solo il vumeter integrato resta fermo sul segnale non processato, dai vari VST vedo effettivamente il livello che cambia(vedi foto), il primo con xap spento o basso ha il segnale basso, quando attivo xap, il segnale raggiunge lo zero(VST), sul vumeter integrato resta tutto uguale, e lo fa solo adesso stranamente, con la versione precedente, sempre 8.63 non succedeva.( volume tutto al massimo)
XAP non attivo
XAP attivo
06/01/2020 19:19 #89308 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Vumeter Webcast
Si confermo ciò che dice il nostro omonimo pisano! :)
I meters della sezione webcast visualizzano solo il segnale in ingresso e non il processato come era prima. Difatti ho anche pensato che OctiMax non fosse più in funzione (in realtà se ascolto lo streaming funziona regolarmente)... ma poi ho notato che anche cambiando plugin il risultato è lo stesso!
Inoltre proprio tornando a OctiMax, ho notato che pigiando la casellina degli strumenti accanto al nome del plugin non appare la finestra per l'editing dei parametri. Con gli altri plugins funziona, OctiMax no.
06/01/2020 20:02 #89310 da Radio Incontro Pisa
Infatti, ho provato oggi altri 3 pc e stessa situazione, vumeters integrato che visualizza solo segnale ingresso e mai quello processato, con i vari VST sul webcast tutto regolare, boh strano.
06/01/2020 20:17 - 06/01/2020 20:18 #89312 da MB RADIO
ok segnalate il problema www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema cosi' si potra' indagare.
Ultima Modifica 06/01/2020 20:18 da MB RADIO.
06/01/2020 20:34 #89314 da Radio Incontro Pisa
Ho visto che visualizza regolarmente se in cattura webcast è selezionato mb mix, con ingressi aux non va bn
Invio problema
Tempo creazione pagina: 0.060 secondi
