problemi di collegamento di un mixer con mbstudio
  • toxdj
21/01/2019 18:45 #86939 da toxdj
salve a tutti,
premetto che sono nuovo , opero per una radio web, ed ho intenzione di crearmi un piccolo angolo casalingo per registrare i miei format radiofonici
ho acquistato un mixer behringer q1204 usb ma non riesco a settarlo con il pc e con mbstudio
nello specifico ho problemi a controllare il volume del canale per la trasmissione
cuffia e mic ok, segnale al main ok, ma non riesco a gestire il volume sul canale del segnale
potete aiutarmi?
grazie
21/01/2019 18:50 - 21/01/2019 18:51 #86940 da MB RADIO
posta le foto dei collegamenti che hai fatto tra computer e mixer e la pagina di configurazione di MB STUDIO sia come scheda audio che come webcast .... dopo forse possiamo darti dei suggerimenti
Ultima Modifica 21/01/2019 18:51 da MB RADIO.
  • toxdj
21/01/2019 18:56 - 21/01/2019 19:41 #86941 da toxdj
ok
provvedo
Ultima Modifica 21/01/2019 19:41 da toxdj. Motivo: ecco le foto
21/01/2019 20:44 - 21/01/2019 20:46 #86942 da arlo
Utilizzare l'uscita USB del mixer non prevede l'utilizzo dei fader canale, dovrai per forza di cose usare una uscita audio (o scheda audio esterna, o tramite il jack cuffie/casse del tuo pc) e collegarla tramite jack in uno dei due canali stereo. La USB è solamente un canale gestibile tramite i selettori rossi (a click) che ne instradano il segnale alle cuffie e alla uscita MAIN
Ultima Modifica 21/01/2019 20:46 da arlo.
21/01/2019 20:55 #86943 da MB RADIO
In ogni caso in Webcast non devi impostare nessuna periferica loopback.
  • toxdj
23/01/2019 17:43 #86956 da toxdj
vorrei ringraziarti per la risposta...mi hai tolto un dubbio, anche se mettendo inserendo i cavi jack mono con uscita per cuffie all'interno della skeda audio del pc il risultato non mi cambia...
l'ho fatto sul canale 5/6 ma nessun risultato
23/01/2019 17:46 - 23/01/2019 17:46 #86957 da MB RADIO
L'errore sta in MB STUDIO\Configurazione\Webcast\Cattura li' hai impostato una cattura (loopback) e cio' è un grave errore.
dunque clicca il sottostante pulsante di "Configurazione" e poi cambia il settaggio del selettore rosso e scegli quella scheda ma senza la scritta laterale (loopback). Inoltre NON attivare Exclusive.
Ultima Modifica 23/01/2019 17:46 da MB RADIO.
24/01/2019 21:20 - 24/01/2019 21:21 #86972 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic problemi di collegamento di un mixer con mbstudio
Abbiamo anche noi quel mixer ed ha una pecca grossissima sull'interfaccia USB: non è FULL DUPLEX. Cioè non permette la simultanea riproduzione e registrazione. Infatti appena premi il pulsantino rosso USB TO MAIN si azzera il segnale in uscita dal mixer verso il PC.
Unica soluzione: utilizzare una scheda diversa per il playback e fare entrare il segnale tramite i connettori audio (canali 5/6 o 7/8 ). L'ingresso nell'encoder per lo streaming lo fai dall'interfaccia USB.
Ultima Modifica 24/01/2019 21:21 da Radio Incontro.
  • toxdj
25/01/2019 17:49 #86990 da toxdj
grazie per le risposte molto esaustive...
quindi se ho capito bene,...
dovrei utilizzare il canale 5/6 oppure 7/8 ?praticamente esco con 2 jack mono ed entro nel pc nell'ingresso mic?
poi utilizzo il cavo usb cmq per farmi riconoscere la periferica
  • toxdj
29/01/2019 13:11 #87035 da toxdj
salve a tutti...ho finalmente risolto il problema..ora sul canale 5/6 riesco a gestire l'audio tranquillamente...ora avrei un'altro problema..
nella registrazione in mb studio non sento il microfono, o meglio lo sento in cuffia riesco a gestirlo, ma non lo registra.
devo impostare qualcosa all'interno delle impostazioni o devo collegare qualche altro cavetto dal mixer alla scheda audio?
grazie
