Voice intro su refrain: la canzone parte in ritardo
  • edosuperstar
  • Avatar di edosuperstar Autore
  • www.radioattivanonantola.it
19/11/2018 13:52 #86498 da edosuperstar
Voice intro su refrain: la canzone parte in ritardo è stato creato da edosuperstar
Ogni ora ho impostato una sequenza che carica una minilist con i seguenti oggetti:
1) Effetto apertura - Mix standard
2) 8 secondi di voce su bianco con flag voice intro
3) canzone casuale da "hit list" con flag suona da inizio a fine refrain
4) 8 secondi di voce su bianco con flag voice intro
5) canzone casuale da "hit list" con flag suona da inizio a fine refrain
6) effetto chiusura - mix standard
Ovviamente in tutte le canzoni hit list sono impostati correttamente i valori di intro, inizio refrain e fine refrain
il problema che riscontro è il seguente: quando parte la voce su bianco in voice intro, la canzone comincia a venire riprodotta in sottofondo più o meno a metà riproduzione della voce su bianco (a 4 secondi circa dell'inizio del voice track).
Come faccio a fare in modo che la canzone refrain cominci a suonare insieme al voice track in sottofondo?
Mi spiego meglio: vorrei che quando inizia la voice track cominci in sottofondo la riproduzione della canzone, poi una volta finito il voice track si alzi il volume della canzone al 100% fino alla fine del refrain
Si riesce in un qualche modo a togliere questi 4 secondi di "silenzio" di sottofondo quando parte il voice track?
(Johann Sebastian Bach)
19/11/2018 20:08 #86504 da MB RADIO
cioè errato, non devi usare dei voice intro ma dei voice track
2) 8 secondi di voce su bianco con flag voice track
Ringraziano per il messaggio: edosuperstar
  • edosuperstar
21/11/2018 17:10 #86514 da edosuperstar
Risposta da edosuperstar al topic Voice intro su refrain: la canzone parte in ritardo
Ho provato cambiando i flag in voice track, il problema è migliorato ma non perfettamente risolto. Inizia il parlato su bianco per circa 2 secondi senza nulla sotto, poi in sottofondo parte il refrain della canzone ma sempre con quel "ritardo"
In ogni caso ora da 4 secondi di "attesa" siamo passati a 2 che è decisamente meglio, ma a questo punto penso che quei 2 secondi servano a mb per caricare l'elemento successivo...
21/11/2018 18:19 - 21/11/2018 18:20 #86515 da MB RADIO
a me non accade, assicurati che il voice track che usi non abbia un valore intro settato (in quanto durante il periodo di intro MB STUDIO non carica l'elemento che segue). D'altronde i files parlati non dovrebbero avere un punto intro.
Ultima Modifica 21/11/2018 18:20 da MB RADIO.
  • edosuperstar
21/11/2018 19:26 - 21/11/2018 19:29 #86516 da edosuperstar
Allora, ho fatto un po' di prove, su due PC a parte, avevo installato in uno mb studio 8.58.0.4 (no license) e in un altro la 8.61.5.0( sempre no license)
La cosa bella è che, usando gli stessi file, la stessa minilist e gli stessi settaggi, sulla 8.58.0.4 funziona tutto perfettamente
Con la 8.61.5.0 invece, stessi file, stessi settaggi, stessa minilist, ho il problema del ritardo della canzone sotto...
Allego due brevi file registrati uno con la 8.58.0.4 (il primo) e l'altro con la 8.61.5.0 in cui si sente perfettamente il problema.
Ho notato inoltre, che sulla 8.61 se uso file vocali su bianco da meno di 4 secondi funziona tutto perfettamente, ma il file da 8 secondi non ne vuole sapere di funzionare bene (file vocal track è in wav, la canzone in m4a) cosa che invece sulla 8.58.0.4 funziona perfettamente
    8.58.0.4.mp3
    8.61.5.0_2...1-21.mp3
Ultima Modifica 21/11/2018 19:29 da edosuperstar.
21/11/2018 20:25 - 21/11/2018 20:28 #86517 da MB RADIO
io ho provato con 8.61.5.7 e tutto è ok, non ci sono esitazioni. quindi è meglio che aggiorni, se poi il problema persiste via forum non si potra' di certo scoprire la causa della tua anomalia per cui se lo desideri: www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema
Ultima Modifica 21/11/2018 20:28 da MB RADIO.
