Problemi con mb e con bluscreen
  • rvllaradio
  • Avatar di rvllaradio Autore
23/09/2018 23:13 #86075 da rvllaradio
Problemi con mb e con bluscreen è stato creato da rvllaradio
Buongiorno da venerdì abbiamo in problema con il computer dove esce la scritta che il sistema è s Tato ripristinato da una errore chiamo BlueScreen.
Da domenica sera nn si riesce nemmeno più a lanciare mb perché esce la scritta che vi allego ( dà screenshot)
Inoltre volevo sapere dato che penso di dover sistemare il computer e quindi re installare mb studio che cartella devo salvare per conservare tutti i settaggi fatti fino ad ora sia diMb studio che mb
spot ? Grazie e buon lavoro Piero Pratesi
23/09/2018 23:21 #86076 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Problemi con mb e con bluscreen
La cartella da salvare si chiama MBStudio
  • rvllaradio
23/09/2018 23:28 - 23/09/2018 23:29 #86077 da rvllaradio
Risposta da rvllaradio al topic Problemi con mb e con bluscreen
Per quanto riguarda la scritta che mi esce ? Io ho w7 e la versione 8.60.X.x ( intendo ultimo aggiornamento fatto a luglio )
Come faccio per far funzionare mb dato che ora nn funziona più perché mi esce la scritta di cui ho inviato screenshot
Ultima Modifica 23/09/2018 23:29 da rvllaradio.
24/09/2018 00:13 - 24/09/2018 00:17 #86078 da MB RADIO
Il messaggio di errore indica che quel file è danneggiato a causa del crash del computer. Quindi devi aprire la cartella MBStudio\Backup e cercare un file avente lo stesso nome e una data recente (magari il giorno prima del crash). Quando lo hai trovato lo copi nella cartella MBStudio sostituendo quello danneggiato.
Ripeterai tutto cio' per ogni file danneggiato che MB STUDIO ti indichera'.
Tutto sara' piu' agevole se hai abilitato o abiliterai la visualizzazione delle estensioni dei files: www.mbradio.it/it/guida/339-windows-abil...one-delle-estensioni
Ultima Modifica 24/09/2018 00:17 da MB RADIO.
  • rvllaradio
24/09/2018 07:48 - 24/09/2018 08:07 #86081 da rvllaradio
Grazie per le risposte. Problema risolto sostituendo i file dannegiati. Un'unica cosa ,se mi potesse aiutare, il carattere utilizzato da mb non è più quello "originale" mi saprebbe indicare che carattere utilizzare (lo so che poi dovrò andare in configurazione mb e sostituire il carattere ma non mi ricordo quale fosse quello utilizzato da mb
Ultima Modifica 24/09/2018 08:07 da rvllaradio.
24/09/2018 12:20 #86083 da MB RADIO
Clicca il pulsante Valori Predefiniti
  • rvllaradio
26/09/2018 21:39 #86105 da rvllaradio
grazie mille
Tempo creazione pagina: 0.105 secondi
