Problema caricamento file MBSpot
30/06/2018 19:50 #85573 da michaelknight
Problema caricamento file MBSpot è stato creato da michaelknight
Buonasera.
Non so se sono l'unico a riscontrare questo problema.
Poichè l'archivio degli spots è organizzato in cartelle in base ai clienti,ossia "x:\spots\cartella-cliente" per avere tutto ordinato, ogni volta che copio il file da caricare nella relativa cartella del cliente e lo carico su MBSpot, questo viene spostato nella cartella radice "x:\spots", nonostante nella configurazione non sia impostato il flag nè su copia nè su sposta.
Purtroppo ho fatto caso al problema solo negli ultimi giorni, quando sostituendo degli spot mi sono accorto che non erano più nella cartella del cliente ma in quella radice, pertanto non saprei dire se il problema è dovuto all'aggiornamento effettuato alla versione 8.60.7 o se avveniva già nella versione precedente.
30/06/2018 23:16 #85575 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Problema caricamento file MBSpot
michaelknight ha scritto: Buonasera.
Non puoi usare un sistema basato su tantissime cartelle con MB STUDIO/MB SPOT in quanto esiste un limite di 128 cartelle in memoria dopodiche' non riuscirai a fare suonare piu' nulla.
Semplicemente prova ad attivare poi disattivare il flag copia/sposta (a volte un flag appare spento ma potrebbe essere internamente acceso)
Comunque gli spot devi tenerli in una o poche cartelle per il limite di 128 cartelle speigato prima.
Se a titolo personale vuoi farti un archivio di clienti/cartelle nessun problema ma lo spot da suonare in MB STUDIO deve trovarsi nella cartella comune degli spot.
30/06/2018 23:56 #85576 da michaelknight
Risposta da michaelknight al topic Problema caricamento file MBSpot
Le 128 cartelle totali comprendono anche quelle registrate in MBStudio o sono una cosa a parte?
In ogni caso, non arrivo nemmeno a 100 nè su Studio nè su Spot.
Ho provato a fare come mi hai detto, cioè flaggando l'opzione "sposta", chiudendo MBSpot, rientrare e deflaggare l'opzione. Stesso problema.
Eppure ricordo perfettamente che questo problema prima non lo faceva,
Riproverò a fare come mi hai detto e ti farò sapere
01/07/2018 00:26 - 01/07/2018 00:27 #85577 da MB RADIO
michaelknight ha scritto: Le 128 cartelle totali comprendono anche quelle registrate in MBStudio o sono una cosa a parte?
128 in MB Studio e 128 in MB SPOT.
Se il problema persiste mostrami i tuoi settaggi di questa finestra:
e che operazione fai per fare accadere il problema? aggiungi lo spot alla cartella cliente?
Ultima Modifica 01/07/2018 00:27 da MB RADIO.
02/07/2018 15:16 - 02/07/2018 15:18 #85583 da michaelknight
I settaggi sono esattamente come quelli nell'immagine del tuo allegato (nessun flag su copia o sposta files).
Il procedimento che faccio è questo:
- Scheda cliente --> Oggetti
- Doppio click per aggiungere l'oggetto "File"
- Generazione degli orari
- Chiudi
Esattamente come nell'allegato che hai inserito.
Ovviamente il file è stato precedentemente posizionato nella apposita cartella del cliente. E quando seguo quei passaggi, al termine il file viene compiato nella cartella radice degli spot.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni e/o eventuali screenshots, fammi sapere.
Ultima Modifica 02/07/2018 15:18 da michaelknight.
02/07/2018 20:43 #85586 da MB RADIO
Ho visto che tu lavori con una unita' x:, probabilmente una unita' di rete condivisa. Potrebbe trattarsi di quanto spiegato qui: www.winability.com/how-to-make-elevated-...nize-network-drives/
It appears that the EnableLinkedConnections setting is not always working correctly on Windows 8: if a standard user has created a mapped network drive pointing to a subfolder of a shared folder (for example, drive Z: connected to //server/share/subfolder), then the elevated user will see the drive Z:, but it will be pointing to the root share, //server/share/, not to the subfolder.
Prova a rimuovere dal registro di windows questa voce:
e poi riavvia tutto e vedi se cambia qualcosa
02/07/2018 22:09 #85589 da michaelknight
No no, "x" l'ho messo come unità generica, come esempio. Io in realtà ho tutto su secondo hard disk tranne la cartella di MBStudio.
In pratica l'installazione è così strutturata:
- MBStudio installato su C:\
- Archivio musicale/spot/notizie/jingles su H:\ (disco rigido fisico presente sul pc su cui è installato MBStudio e con dentro le cartelle specifiche per ogni cosa: H:\Musica - H:\Spot - H:\Notizie - etc. etc.)
- Cartella predefinita per MBSpot H:\Spot (in questa cartella ci sono le cartelle dei clienti)
Poi ho anche un MBStudio demo per poter fare i caricamenti anche da postazione "client", ma il problema l'ho riscontrato sul pc regia, effettuando quindi le operazioni direttamente lì. Fino a poco tempo fa non ho avuto alcun problema, purtroppo non ho fatto caso se il problema ha iniziato a presentarsi da quando ho aggiornato alla 8.60.7.
02/07/2018 22:13 #85590 da MB RADIO
ok allora mi spiace ma via forum ho terminato le mie ipotesi. Ricrea il problema e poi selezioni il menu' di MBStudio\InviaDebug a MB SOFT indicando ora e nome del file con cui hai avuto il problema.
01/09/2018 09:10 #85859 da sbognol950
Risposta da sbognol950 al topic Problema caricamento file MBSpot
Buongiorno Maurizio, riscontro lo stesso problema che ti avevo segnalato tempo fa'. Ovvero carico su mbspot tre file audio dello stesso cliente selezione la voce file casuale programmo gli orari e fin qui tutto ok quando ritorno sul secondo tab per stampare gli orari me li ritrovo moficati e adirittura moltiplicati, cambiando anche la data di inzio che devo fare?
Ti ho inviato pochi minuti fa' il debug
Tempo creazione pagina: 0.060 secondi
