Problema con i Bit
18/06/2018 12:00 #85472 da Garegnani
Problema con i Bit è stato creato da Garegnani
Buongiorno a tutti, da qualche settimana ho questo problema: a volte Mb studio di punto in bianco non vede più alcun Bit, la cosa succede da circa 3 settimane e fino a che non si riavvia il pc è così (anche su Recaster), la Velleman è attivata ovviamente e succede senza che si effettui alcuna operazione.
La versione di Mb è la 8.60.6.1 e gira su windows 7. Mi chiedo se possano essere gli aggiornamenti di windows o cosa. Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Possibili soluzioni?
18/06/2018 14:07 - 18/06/2018 14:18 #85473 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Problema con i Bit
Se stai condividendo una stessa scheda Velleman con piu' applicazioni è possibile che si verifichi questo problema (Se una delle 2 applicazioni cambia lo stato dei relay "Attiva bit x"). E' suppongo una limitazione/incompatibilita' del driver Velleman. Disattiva l'invio di BIT ("Attiva BIT xx"" ) oppure acquista una seconda scheda Velleman per usarle separatamente per MB STUDIO e MB RECASTER.
Se invece non utilizzi mai il flag "attiva Bit x" la causa potrebbe essere una sotto alimentazione della porta USB
Ultima Modifica 18/06/2018 14:18 da MB RADIO.
19/06/2018 09:51 #85476 da Garegnani
Risposta da Garegnani al topic Problema con i Bit
Il fatto è che questo problema ha iniziato a manifestarsi (2 o 3 volte la settimana casualmente) dopo l'aggiornamento all'ultima versione di Mb Studio, non abbiamo cambiato nulla in programmazione e la porta Usb che utilizziamo è sempre la stessa. Usiamo la stessa velleman per Mbstudio e Recaster ma negli orari dove è successo il problema non c'è stato alcun comando "Attiva Bit"...
19/06/2018 15:01 - 19/06/2018 15:03 #85478 da MB RADIO
Gli aggiornamenti non dovrebbero avere nulla a che vedere col problema in quanto nulla è stato modificato nella gestione scheda velleman ed anche il driver è lo stesso 6 anni. Ricordo di un cliente che aveva un problema analogo anni fa e l'unica soluzione fu di usare 2 schede separate. Comuqnue per indagare il probllema potretsi per qualche giorno provare ad usare una sola applicazione, se il problema non si presenta usando una sola applicaizone la mia teoria è quella corretta, altrimenti se il problema persiste è probabile un problema di alimentazione insufficiente alle porte usb
Ultima Modifica 19/06/2018 15:03 da MB RADIO.
Ringraziano per il messaggio: Garegnani
19/06/2018 15:06 #85479 da Garegnani
Ok Maurizio, grazie proveremo così e ti farò sapere.
