AGENDA/CATTURA WEBCAST E dap
13/04/2018 14:49 #84961 da ciancian
AGENDA/CATTURA WEBCAST E dap è stato creato da ciancian
Salve a tutti!
Scrivo per fare due domande in un colpo solo, alle quali non trovato da solo soluzione:
1) esiste la possibilità di impostare il cambio di Scheda Cattura Webcast con l'agenda, ma sempre in base a un bit o a u comando specifico? Mi spiego meglio:
- Ipotizziamo che io abbia il programma in diretta alle 10:00, ma ho programmazione registrata fino alle 9:59. Tuttavia, non è dato che non si possa iniziare alle 9:58, o alle 10:02. Quindi, se volessi utilizzare il comando agenda per cambiare la scheda di cattura webcast da cui trasmetterò la diretta, come potrei fare per farlo attivare in concomitanza di un eventuale liner o jingle di inizio della trasmissione?
Sempre in relazione a questo, sarebbe possibile applicare un comando simile alla scheda Audio principale di MB studio?
2) La seconda domanda riguarda invece tutte le impostazioni Che danno la possibilità di inviare audio direttamente in webcast (La sezione Live della regia, oppure MB LIVE propriamente detto). La mia domanda è: tale invio passa o no attraverso il DSP?
Ringrazio anticipatamente :)
Gianluca
13/04/2018 23:45 #84965 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic AGENDA/CATTURA WEBCAST E dap
ciancian ha scritto: Salve a tutti!
No, mi spiace, i comandi agenda funzionano solo a orario.
Esiste un sistema un po' complicato comunque per telecomandare le funzioni dell'agenda usando il tool spiegato qui: www.mbradio.it/it/forum/3-mb-studio/7837...moto-con-interfaccia
Si, le sorgenti LIVE che vengono inviate al webcast passano attraverso il DSP della sezione webcast (Se impostato)
14/04/2018 00:10 #84969 da ciancian
Risposta da ciancian al topic AGENDA/CATTURA WEBCAST E dap
Grazie infinite della risposta!
Approfondirò il tool suggerito! Invece, per quanto riguarda la scheda audio principale?
Per quanto riguarda il secondo punto, allora devo capire quale è il problema, perché se uso MB Live direttamente in uscita webcast, l'audio che esce dallo stream audio è non processato, o comunque non paragonabile all'audio processato. Per aggirare la cosa devo utilizzare un processore audio sulla scheda audio e l'uscita del processore in MB live. Idee sulla cosa?
Grazie ancora della disponibilità e delle risposte :)
14/04/2018 12:32 - 14/04/2018 12:32 #84973 da MB RADIO
ciancian ha scritto: per quanto riguarda la scheda audio principale?
No, non c'è alcun modo per cambiare in automatico la scheda audio principale
Se hai impostato l'uscita webcast per MB LIVE:
ed hai un DSP plugin impostato nella sezione Webcast
è sicuro che MB LIVE viene processato dal plugin.
Ultima Modifica 14/04/2018 12:32 da MB RADIO.
14/04/2018 15:40 #84977 da ciancian
Ho capito, e ti ringrazio ancora per la disponibilità. Tuttavia l'audio non risulta "processato". A questo punto sarà un problema legato ai volumi o al dsp stesso (le mie impostazioni sono le stesse che hai postato, manco a farlo apposta).
14/04/2018 16:09 - 14/04/2018 16:10 #84978 da MB RADIO
Se durante il collegamento MB LIVE i livelli del DSP Plugin si muovono (ovvero mostrano il segnale di MB LIVE) allora è certo che MB LIVE entra nel processore DSP.
Se MB LIVE non fosse processato allora i livelli del processore sarebbero fermi durante la messa in onda di MB LIVE.
Ultima Modifica 14/04/2018 16:10 da MB RADIO.
14/04/2018 19:12 #84981 da ciancian
Era effettivamente un problema di livelli audio, chiedo scusa per aver dubitato! Deduco perciò che lo stesso si applicherà a ogni sistema che ha l'uscita in webcast! Grazie mille
15/04/2018 12:22 #84983 da ciancian
Chiedo scusa, approfitto per fare un'altra domanda! Per utilizzare usb midi con MB studio, potrebbe funzionare anche il programma MJDJ Midi Morph, o è stato già testato come fallimentare?
Grazie ancora
