Registrazione automatica
  • vasques1993
11/04/2018 12:32 #84945 da vasques1993
Registrazione automatica è stato creato da vasques1993
Ciao a tutti!
Ho mbstudio pro e vorrei riuscire a registrare automaticamente le puntate della mia radio. Faccio un esempio: vorrei che la registrazione partisse sempre dallo stesso file (la sigla delle 17(la trasmissione è dalle 17 alle 18)) e finisse alla fine di una canzone che inizia per esempio alle 17 e 59 (la trasmissione finisce alle 18) e finisce poco oltre le 18. Esiste un modo automatico per far partire la registrazione con un file preciso? Ho notato che si può registrare da/a un orario ben preciso, ma mi piacerebbe che si potesse iniziare a registrare col file che voglio io.
Grazie in anticipo!
11/04/2018 12:44 - 11/04/2018 12:46 #84946 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Registrazione automatica
Si, puoi farlo. Quando programmi la registrazione metti la spunta sull'opzione "Start con BIT"
Quando questo flag è acceso la registrazione parte solo quando va in onda un oggetto che ha questo flag acceso:
e termina solo quando va in onda un oggetto che ha questo flag acceso:
oppure quando arriva l'orario di fine registrazione che hai impostato.
Dunque puoi avere registrazioni che partono e finsicono come vuoi tu e automaticamente.
Note:
usando questa tecnica dai un orario di inizio anticipato di un paio di minuti rispetto alla tua previsione, infatti se il bit "Avvia Registratore" arriva prima dell'orario di inizio che hai programmato non ha effetto e la registrazione salta.
Ultima Modifica 11/04/2018 12:46 da MB RADIO.
23/04/2018 20:40 #85038 da radioconcordia
Risposta da radioconcordia al topic Registrazione automatica
ho scaricato l'ultima versione di mbstudio per poter fare l'aggionamento, desideravo sapere se c'è la programmazione dei timer per registrare i programmi per fare le repliche. lo chiedevo avendo fatto la prova senza la licenza non la riscontro. funziona solo con la licenza?
  • vasques1993
23/04/2018 20:52 #85039 da vasques1993
Risposta da vasques1993 al topic Registrazione automatica
MB SOFT ha scritto: Si, puoi farlo. Quando programmi la registrazione metti la spunta sull'opzione "Start con BIT"
Note:
Scusa per il ritardo di risposta, ma non mi funziona in questo modo, cioè io metto start con bit, metto un file con avvia registrazione all'inizio ma la registrazione non parte, oppure non compare Strumenti --> orario registrazioni.
23/04/2018 21:37 #85040 da radioconcordia
il mio interrogativo era poichè non trovo l'opzione nella demo ultima versione.grazie
26/04/2018 12:41 #85046 da MB RADIO
radioconcordia ha scritto: il mio interrogativo era poichè non trovo l'opzione nella demo ultima versione.grazie
Solo MB STUDIO PRO permette le registrazioni automatiche.
26/04/2018 12:41 #85047 da MB RADIO
vasques1993 ha scritto: non mi funziona in questo modo, cioè io metto start con bit, metto un file con avvia registrazione all'inizio ma la registrazione non parte, oppure non compare Strumenti --> orario registrazioni.
Purtroppo non so aiutarti di piu' via forum, se vuoi: www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema
