Voice Track automazione
23/03/2018 11:32 - 23/03/2018 11:42 #84851 da ciancian
Voice Track automazione è stato creato da ciancian
Buongiorno a tutti!
Anticipo che sono nuovo alla emittenza web e altrettanto nuovo a MB Studio (diciamo un mese di esperienza), e credo di aver capito grosso modo le funzioni principali.
La cosa che mi (e vi) chiedo è: c'è qualche modo per automatizzare il voice track? L'unica cosa a cui sono arrivato, con scarsi risultati (soprattutto per questioni di lag), è inserire come evento una EXT, dandole la proprietà di voice track (e sovrapponi a canzone). Questa soluzione funziona perfettamente come Voice Outro sulla canzone precedente ma in nessun caso come Voice Intro sulla canzone successiva. Avete consigli o suggerimenti, anche che non prevedano questa strada?
Saluti
Ultima Modifica 23/03/2018 11:42 da ciancian.
23/03/2018 13:52 - 23/03/2018 13:53 #84855 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Voice Track automazione
I voice track sono interventi parlati regsitrati in un files audio e poi suonati automaticamente tra una canzone e l'altra. Dunque dovrai avere un file parlato ed inserirlo in playlist scegliendo proprio l'icona Voice track:
e dopo averlo inserito tra 2 canzoni otterrai questo
Ovviamente un voice track automatico avviene solo se la canzone che segue il voice track ha un punto intro.
Se comunque la canzone che segue non ha un punto intro MB STUDIO trasformera' il voice track in voice outro cioe' suonera' sulla fine della canzone precedente,
Le sorgenti esterne EXT non hanno nulla a che vedere con i voice track
Ultima Modifica 23/03/2018 13:53 da MB RADIO.
23/03/2018 14:15 #84857 da ciancian
Risposta da ciancian al topic Voice Track automazione
Prima di tutto, grazie mille della risposta.
In secondo luogo, questo lo so, la mia domanda era un'altra: è possibile automatizzare la funzione del fonico attraverso un sistema simile?
La mia proposta prende piede da una "scoperta" pratica, e cioè: se si da a un evento EXT la proprietà di Voice Track, ebbene questo inizierà esattamente come i voice track registrati, entrando sull'outro della canzone che sta finendo.
Ma la stessa cosa non accade invece per l'intro della canzone successiva, complice forse il fatto che il tempo dell'evento è teoricamente indicativo. Può darsi che magari utilizzando il mix sovrapposto (ma ancora non sono pratico di questa funzione) sulla canzone successiva, tale sistema possa funzionare?
O un'altra soluzione potrebbe essere quella di utilizzare una combinazione di Agenda e bit, switchando all'occorrenza la scheda di cattura, che passerà autonomamente da quella principale a quella su cui parleranno gli speaker e viceversa?
Chiedo scusa se sembro assurdo :S: ma ho bisogno di rimpiazzare un fonico
23/03/2018 15:01 #84858 da MB RADIO
Vediamo se ho capito cio' che vuoi fare: tu vuoi che tra il punto outro della canzone attuale ed il punto intro della canzone successiva si apra una sorgente EXT?
23/03/2018 15:38 #84860 da ciancian
Esattamente (ma andrebbe bene anche un sistema che mi permettesse di avere lo stesso risultato attraverso un sistema diverso). L'importante è si riesca a impostare una playlist che preveda che i brani si sfumino in uscita nel momento di "apertura dei microfoni", per così dire, con l'eventuale inserimento del sottofondo, e sfumino in ingresso nel momento di chiusura microfoni, sempre per così dire, senza ulteriore intervento umano.
23/03/2018 19:33 #84865 da MB RADIO
Ma lo speaker come fa a intervenire? non ha nemmeno un pulsante da premere per parlare? Se si, allora puoi fargli remotare il pulsante PARLA, quando schiaccia il pulsante la musica si abbassa e si apre il canale del microfono, e quando lo rischiaccia si chiude il microfono e si rialza la musica. Questa è l'unica cosa che assomiglia a cio' che hai scritto.
23/03/2018 20:30 #84866 da ciancian
Lo speaker interviene sul bianco o eventuale sottofondo (che, se non passa attraverso MB, può passare attraverso la scheda audio da cui passa l'audio degli speaker). Gli speaker hanno di fronte il programma, quindi non avrebbero problemi di questo tipo, al massimo di leggero lag dovuto all'utilizzo di uscita EXT.
