Split Pubblicità.
06/01/2018 13:25 #84473 da Radio Carina
Split Pubblicità. è stato creato da Radio Carina
Ciao Maurizio e Buon 2018,
ho un problema e spero che mi puoi dare una soluzione, ti spiego.
Ho delle fascie pubblicitarie alle 00 di ogni ora impostate in questo modo: ore 09.57 Pubblicità - ore 09.59 News - ore 10.00 Pubblicità, sulla rete principale tutto ok, il problema nasce sugli split, se il primo blocco delle 09.57 supera i tre minuti si unifica con quello delle ore 10.00 facendo andare sulla rete principale un tampone per tutta la durata della fascia delle ore 10.00.
Come si può risolvere questo problema? E' possibile da MB principale comunicare al MB split di non inserire il secondo blocco perchè vi è una sequenza prima?
Grazie.
Michele Marte.
07/01/2018 23:02 #84476 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Split Pubblicità.
Cio' non dovrebbe accadere in quanto vedo che in mezzo c'è la sequenza delle 09:59 news che sicuramente non va splittata. Siete certi che al termine della sequenza delle 09:57 venga effettivamente inviato l'impulso di fine splittaggio. Purtroppo via forum di piu' non so aiutare, dovete fare l'invio debug sia dalla macchina principale che dallo split, dall'incrocio dei dati si dovrebbe trovare l'errore di configurazione.
08/01/2018 17:02 #84481 da Radio Carina
Risposta da Radio Carina al topic Split Pubblicità.
Ok Maurizio,
ti ho inviato il Debug di sabato, controlla alle 08.57 - 09.00.
Grazie.
Michele Marte.
08/01/2018 17:33 #84483 da MB RADIO
MB STUDIO unisce automaticamente 2 o piu' sequenze orarie adiacenti che hanno lo stesso titolo. Se non desideri questo concatenamento automatico puoi semplicemente modificare il titolo di una alcune o tutte le sequenze orarie. Ad esempio la sequenza delle 00 puoi intitolarla PUBBLICITA' 00.
08/01/2018 17:47 #84484 da Radio Carina
Capito, quindi se sul pc principale la sequenza Pubblicità delle 08:57 manda in onda 3minuti e 15 secondi di spot - 08.59 sequenza News - 09.00 la sequenza Pubblicità 00, cosa succede al pc dello split ? Cioè, quest'ultimo avrà comunque una sequenza Pubblicità delle 08:57 con 3minuti e 15 secondi di spot e una sequenza (Pubblicità 00) alle 09.00, le due sequenze in questo caso non diventano una sola?
08/01/2018 18:26 #84485 da MB RADIO
Le sequenze diventano una sola solo se hanno lo stesso nome.
19/01/2018 17:28 #84539 da Radio Carina
Ciao Maurizio,
ho provato a differenziare il nome delle fascie pubblicitarie con PUBBLICITA' e PUBBLICITA' -- ma le accoda ugualmente.
Come posso risolvere?
