liner
26/12/2017 18:20 #84426 da mymedia
liner è stato creato da mymedia
Salve a tutti, qualcunoo di voi sa dirmi se possibile utilizzare un liner su un solo oggetto, in pratica sulla barra (vedi allegato) ho uno sponsor dv prima della messa in onda ...ci sta "e' offerto da....." posso con un liner farsi' che venga messo in onda "e' offerto da....."prima dello sponsor solo sull'ogetto, e non all'nizio della barra???
grazie
26/12/2017 18:56 #84427 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic liner
Esiste il contrario (cioe' un codino che viene eseguito automaticamente dopo uno spot pubblicitario) www.mbradio.it/it/guida/359-mb-spot-aggi...n-codino-ad-uno-spot
Per il tuo caso devi necessariamente inserire il liner in sequenza prima dell'oggetto desiderato
26/12/2017 20:29 #84429 da mymedia
Risposta da mymedia al topic liner
ciao
grazie della tua risposta,
considerato che nel mio caso il file va messo prima dello sponsor mi puopi fare un esempio di come dovrebbe andar configurato, io ho provato varie soluzioni con il liner ma niente da fare... :-( probabilmente sbaglio qualcosa
grazie
26/12/2017 20:40 #84430 da MB RADIO
Nulla di particolare:
inserisci il file che vuoi davanti allo spot che vuoi
26/12/2017 22:15 #84431 da mymedia
ah ok
pensavo si potesse in qualche modo usare un liner prima dello sponsor,
in realta' avevo provato esempio: in questo caso spot "abbandono cani..." messo in in preascolto e sotto, selezioinando il liner interessato.. speravo mandasse in onda diciamo il pre spot nel liner e poi di segiuto "abbandono cani.."
cmq grazie
Maury
27/12/2017 14:57 #84438 da mymedia
mymedia ha scritto: ah ok
cmq grazie
Maury
Una info... non ci sta' la possibilita' di inserire un liner personalizzato in una posizione qualunque (prima di uno sponsor ) in una barra oraria???
27/12/2017 15:05 #84439 da MB RADIO
Purtroppo no, come spiegato prima esiste una funzione per gestire i codini (cioe' un file da suonare dopo uno spot), ma non una per gestire qualcosa da suonare prima di uno spot. Eventualmente verifico se si possa aggiungere nel prossimo aggiornamento.
Ringraziano per il messaggio: mymedia
27/12/2017 15:23 #84440 da mymedia
secondo me una cosa molto utile sarebbe utilizzare un liner personalizzato fra i 20 disponibili.. mettendo nel singolo oggetto interessato un flag dv si indica quale liner utilizzare,
stessa funzione come nel preascolto, scelgo il liner e lui lo mette in onda (in base a come si e' programmato, o prima o dopo) , in questo modo si evita che, per qualche disattenzione la programmazione sia sincronizzata , evitando che il prima vada in onda, e lo sponsor no, xche si e' dimenticati di mettere la data fine alla prima parte..
Buona giornata
Maury
