Sostituzione brano in archivio
31/07/2017 09:54 #83684 da radiogioventu
Sostituzione brano in archivio è stato creato da radiogioventu
Ho il seguente problema. Devo sostituire un brano già catalogato, cambiandoci il corrispondente file.
Ho provato col menù a tendina che consente la sostituzione del file, ma nonostante questa operazione, il brano risulta sempre lo stesso (vecchio). Ho anche cancellato il file e sostituito nella cartella dei brani, ma niente.
Cosa mi manca nella procedura?
31/07/2017 11:31 - 31/07/2017 11:31 #83685 da raimro
Risposta da raimro al topic Sostituzione brano in archivio
Io faccio sempre così. Chiamo il file nuovo con un altro nome , provvisorio. Lo richiamo con il menu a tendina, quello del preascolto, e subito dopo la sostituzione gli cambio il nome attraverso quello. E cancello però il file vecchio, anche da eventuali altre cartelle altrimenti MB se lo va a cercare. Così dovrebbe funzionare, almeno con me ha sempre funzionato.
Ultima Modifica 31/07/2017 11:31 da raimro.
31/07/2017 13:01 #83686 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Sostituzione brano in archivio
radiogioventu ha scritto: Ho il seguente problema. Devo sostituire un brano già catalogato, cambiandoci il corrispondente file.
clicca questa icona e scegli il nuovo file.
31/07/2017 20:08 #83693 da radiogioventu
Risposta da radiogioventu al topic Sostituzione brano in archivio
Ho provato entrambe le procedure, ma niente. La versione è: 8.58.0.6 Pro+. Suona sempre il vecchio.
31/07/2017 20:38 - 31/07/2017 20:39 #83694 da MB RADIO
Se il nuovo file ha lo stesso nome del vecchio allora devi cancellare il vecchio file altrimenti non si sa quale andrà in onda. MB STUDIO non accetta 2 files con lo stesso nome anche se messi in cartelle diverse quindi MAI tenere 2 files con lo stesso nome
Ultima Modifica 31/07/2017 20:39 da MB RADIO.
11/08/2017 11:31 #83780 da radiogioventu
Purtroppo non funziona.
Premetto che stiamo utilizzando due diverse regie che puntano a stessi brani. Pur avendo cancellato il file dal PC (da tutte le parti). Non appena inserisco il nuovo file e lo ricarico con stessi tag, facendo il preascolto suona sempre il vecchio file.
Le regie sono: Pro: 8.58.0.6 e Lite: 8.59.1.8.
11/08/2017 11:43 #83781 da raimro
Se suona il vecchio file significa che il file da qualche parte c'è ancora...
12/08/2017 02:52 - 12/08/2017 02:54 #83785 da MB RADIO
Quando è in onda metti il mouse sul titolo (Senza cliccare) ed appariranno i dettagli del file cosi' saprai cartella e file attualmente in onda
Ultima Modifica 12/08/2017 02:54 da MB RADIO.
12/08/2017 11:50 #83790 da radiogioventu
Grazie per il vostro supporto, il problema è stato risolto dopo il riavvio della regia.
Saluti
