migliorare tamponi prima collegamento satellite
26/06/2017 10:56 #83150 da UmbriaRadio
migliorare tamponi prima collegamento satellite è stato creato da UmbriaRadio
Come già detto, facciamo parte del circuito InBlu. per evitare che quando il bit del satellite passa, i brani in onda vengono troncati, ho impostato una serie di sequenze orarie "tampone" con alcuni promo della radio e una base di attesa. il tutto funziona molto bene. il problema si pone quando in alcune sequenze pubblicitarie (locali) che precedono l'ingresso del satellite gli spot sono meno del massimo che ho impostato (3 minuti). Ad esempio oggi la base di attesa del tampone è andata oltre tre minuti... e dopo un po diventa "noiosa". chiedo lumi su come poter migliorare la cosa. ecco le mie idee
1)è possibile scegliere un brano casuale in base alla durata massima? (ad esempio usare brani da massimo 3 minuti nella sequenza oraria tampone)
-liner radio
-brano di massimo 2.30-3.00 minuti
-base tampone (in modalità ripetizione) in attesa del bit
2)è possibile inserire una serie di file casuali che vengono trasmessi ogni tot secondi ma solo se il bit non è ancora passato. esempio... ogni 10-20 secondi una voce sovrapposta alla base che dice "siamo in attesa di collegarci"...
3) qualcuno ha altre idee che potrebbero funzionare anche dal punto di vista "artistico"?
grazie:)
Michele Patucca
Umbria Radio
26/06/2017 11:34 #83152 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic migliorare tamponi prima collegamento satellite
Il tuo problema puoi risolverlo in maniera piu' artistica mandando i notiziari in differita anziche' in diretta utilizzando MB RECASTER PRO. Ovvero:
1) Quando arriva il bit di inizio notiziario MB RECASTER PRO inizia a regsitrare il notiziario in un file audio
2) Nel frattempo cio' che è in onda in MB STUDIO continua ad andare in onda fino alla fine (dunque la canzone in onda non viene tagliata)
3) Al termine dell'oggetto che è in onda MB STUDIO inziia a riprodurre il file del notiziario anche se questo è ancora in fase di registrazione. Dunque si creera' una differita automatica e dal punto di vista di chi ascolta sara' una transizione perfetta.
26/06/2017 11:37 #83155 da UmbriaRadio
Risposta da UmbriaRadio al topic migliorare tamponi prima collegamento satellite
come si può fare però per mantenere nel clock della radio un ritardo generale di massimo 1-2 minuti? cioè per non mandare il gr delle 18 magari alle 18.04...la soluzione mi sembra ottima
Michele Patucca
Umbria Radio
26/06/2017 11:54 - 26/06/2017 11:59 #83161 da MB RADIO
E' molto semplice: nelle proprieta' della sequenza oraria del notiziario attivi una forzatura condizionata a (Ad esempio) 2 minuti.
In questo esempio la sequenza oraria puo' andare in onda in qualuqnue momento tra le 02:00 e le 02:02. Se alle 02:02 l'oggetto in onda non è ancora terminato allora la sequenza oraria entra in onda forzatamente sfumandolo.
Ultima Modifica 26/06/2017 11:59 da MB RADIO.
26/06/2017 12:14 #83164 da UmbriaRadio
esiste una versione di prova di mbstudio pro?
PS è possibile in qualche modo creare una liste di canzoni casuali della durata inferiore a 3 minuti?
Michele Patucca
Umbria Radio
26/06/2017 13:45 - 26/06/2017 13:51 #83177 da MB RADIO
patumic ha scritto: esiste una versione di prova di mbstudio pro?
www.mbradio.it/it/scarica/area-clienti/d...CasterProInstall.exe
No, ma potresti prepararle tu e metterle tutte insieme in una cartella e poi pescarle cosi': www.mbradio.it/it/guida/332-evento-file-casuale-da-una-cartella
oppure altro metodo
nel campo commento delle canzoni inferiori a 3 minuti scrivi un parametro di riconoscimento ad esempio "short"
e poi richiami una canzone casuale che contenga nel commento la parola short
Ultima Modifica 26/06/2017 13:51 da MB RADIO.
