"fade out" imprecisione suonando refrain
09/06/2017 21:09 - 13/06/2017 11:53 #82991 da RADIO FORMAT
"fade out" imprecisione suonando refrain è stato creato da RADIO FORMAT
dopo aver editato con (molta) precisione i refrain di circa 10.000 brani, riscontriamo invece che, in onda, vengono suonati di circa 0,1 secondi oltre il "fine refrain" e ciò, in alcuni casi ove ad esempio riprende un cantato, ciò rende il "taglio" del brano assolutamente brutto !!!
Ri-verificata l'esattezza del "fine refrain" impostato, mi chiedo se ciò sia dovuto, ad una non "precisione" di MB (nonostante con la versione 8.59.0 indichi tra le novità "Migliorati gli effetti Fade In / Fade Out") oppure se la causa sia riconducibile alla configurazione/audio/mixaggi in cui il fade out non può essere impostato a zero secondi ma ad almeno 0,1 sec. In tal caso sarebbe opportuno permettere di impostarlo anche a zero secondi.
grazie
gianluigi petruccio
Ultima Modifica 13/06/2017 11:53 da RADIO FORMAT. Motivo: rendere piu chiaro il problema
10/06/2017 00:38 - 10/06/2017 01:36 #82992 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic fade out in refrain
Non mi risulta una anomalia del genere, qui da me i mix sono perfettamente in battuta. L'unica possibilita' di un "ritardo" nei punti mix potrebbe essere dovuta alla riproduzione di files dalla rete (altro pc o NAS) oppure a un hard disk lento (io uso solo SSD). In questi casi si puo' anticipare leggermente l'apertura dei files grazie a Configurazione\Mixaggi\Mix Standard (dunque provate ad aumentarlo fino a un valore che vi soddisfa)
Comunque se desiderate un'indagine la procedura è sempre la stessa: www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema
Ultima Modifica 10/06/2017 01:36 da MB RADIO.
10/06/2017 12:58 #82995 da RADIO FORMAT
Risposta da RADIO FORMAT al topic fade out in refrain
maurizio, probabilmente non sono stato chiaro nella esposizione del problema.
Premesso che anche da noi la riproduzione dei files avviene tramite hard disk SSD e che la Configurazione\Mixaggi\Mix Standard è a zero, dopo altre prove effettuate anche stamani, riteniamo che il problema sarebbe risolvibile se in configurazione/audio/mixaggi, il valore del "fade out" potesse essere impostato a zero (attualmente il valore minimo è 0,1).
Nel suonare in sequenza refrain, alla fine di questi, quello 0,1 fà perdere la precisione necessaria per determinate sequenze producendo "tagli" inascoltabili.
Se ritieni posso inviarTi il file di un brano e di quanto viene suonato oltre la fine del refrain. Grazie
gianluigi petruccio
10/06/2017 13:27 - 10/06/2017 13:34 #82996 da MB RADIO
0 non è possibile, il minimo è 0.1 ma non credo faccia alcuna differenza .... comunque il fade out di MB STUDIO è cosi' da decenni ... il problema è sorto ora? se si probabilmente la causa non è il fade out ma la regolazione del mix standard come spiegato sopra ... io per esempio uso Mix Standard a 0.1 per mix piu' incollati.
Ancora una volta ripeto che purtroppo via forum il supporto che posso dare è limitato a mie ipotesi che potrebbero non risolvere nulla. Se desiderate un'indagine: www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema indicando almeno un passaggio tra 2 oggetti il cui mix non risulta come dovrebbe e magari inviando anche lo spezzone audio.
Ultima Modifica 10/06/2017 13:34 da MB RADIO.
10/06/2017 21:15 #82997 da RADIO FORMAT
se zero non è possibile, ritoccheremo noi tutti i "mix out " dei refrain di -0,1
Il problema per noi è sorto ora perché ora stiamo utilizzando i refrain in modo continuo
Usando Mix Standard a 0,1 il mix out nei refrain "peggiorerebbe". Semmai potremmo risolvere qualora fosse possibile impostare -0,1
Cmq lunedì Ti invierò un brano e la registrazione di come suona questo brano in una sequenza di refrain, così potrai meglio comprendere se il problema che riscontriamo, è ab origine oppure solo nostro
grazie
gianluigi petruccio
12/06/2017 14:05 - 12/06/2017 14:07 #83006 da RADIO FORMAT
in allegato 2 files:
  1. brano (con i punti anche del FINE REFRAIN in cui il cantato seguente non c'è)
  2. registrazione brevissima dal MB Logger 24h, di come invece è andato in onda... il cantato seguente c'è per 0,1 sec !!!
gianluigi petruccio
    NikkaCosta...yOwn.mp3
    2017-06-06...rain.mp3
Ultima Modifica 12/06/2017 14:07 da RADIO FORMAT.
12/06/2017 15:18 - 12/06/2017 15:21 #83009 da MB RADIO
ok, regola Configurazione\Audio\Mixaggi\"Mix Standard" a 0.2 e vedrai che andra' tutto bene
Ultima Modifica 12/06/2017 15:21 da MB RADIO.
12/06/2017 18:18 #83016 da RADIO FORMAT
fatto, grazie. Ti aggiornerò
gianluigi petruccio
12/06/2017 20:21 - 12/06/2017 21:53 #83018 da RADIO FORMAT
no no .... problemi con il segnale orario, con gli infraspot ed altro, impostando Mix Standard sia a 0,1 che a 0,2 !!!
Ho dovuto rimetterlo a zero
Comunque - se ritieni - hai entrambi i file per "capire" se è solo un problema nostro.... oppure NO!!!
grazie ancora
gianluigi petruccio
Ultima Modifica 12/06/2017 21:53 da RADIO FORMAT.
Tempo creazione pagina: 0.069 secondi
