Info possibilità di split brano
09/05/2017 12:12 #82544 da radiogioventu
Info possibilità di split brano è stato creato da radiogioventu
Buongiorno. Una domanda.
E' possibile con una singola regia, far suonare sulla scheda audio principale un brano in maniera normale e su di una seconda scheda audio un brano differente in modo da realizzare uno splittaggio? Poi si torna a far suonare stessi brani sulle due schede audio.
09/05/2017 13:39 #82546 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Info possibilità di split brano
Si, puoi splittare qualunque cosa, ma devi avere una seconda licenza MB STUDIO (installata nello stesso PC o in un altro PC)
09/05/2017 19:56 #82559 da radiogioventu
Risposta da radiogioventu al topic Info possibilità di split brano
E' possibile gestire gli splittaggi inserendo una seconda regia Lite sullo stesso pc? In effetti ci occorre gestire una seconda mini radio? L'archivio musicale può essere comune, oppure la Lite va a limitare il numero di brani?
09/05/2017 21:14 #82560 da MB RADIO
Si possono installare fino a 10 MB STUDIO PRO o LITE sullo stesso PC.
MB STUDIO LITE non vede piu' di 5000 canzoni.
09/05/2017 21:24 #82561 da radiogioventu
Quindi l'archivio brani non può essere comune tra Pro e Lite?
09/05/2017 21:35 #82562 da MB RADIO
Puo' essere parzialmente in comune .... solo 5000 brani.
09/05/2017 21:37 #82563 da MB RADIO
Se siete una webradio vi segnalo anche questo altro metodo: www.mbradio.it/it/guida/352-split-come-e...-e-in-onda-via-etere
09/05/2017 21:46 #82564 da radiogioventu
Siamo FM, ma la seconda sarà solo webradio.
09/05/2017 21:51 #82565 da MB RADIO
ok, allora l'utilizzo della soluzione MB RECASTER PRO potrebbe essere piu' semplice e adatta al vostro caso.
09/05/2017 22:02 #82566 da radiogioventu
Pero' se oltre gli spot, abbiamo necessità di avere una diversa programmazione, con solo delle cose in comune, la soluzione MBLite è la migliore.
09/05/2017 23:19 #82567 da MB RADIO
radiogioventu ha scritto: Pero' se oltre gli spot, abbiamo necessità di avere una diversa programmazione, con solo delle cose in comune, la soluzione MBLite è la migliore.
Si, sicuramente la soluzione via MB STUDIO LITE offre maggiori opzioni
Ringraziano per il messaggio: radiogioventu
Tempo creazione pagina: 0.082 secondi
