BRANI con VOICETRACK e PUBBLICITA'
  • bagazzoli
20/04/2017 23:41 #82352 da bagazzoli
BRANI con VOICETRACK e PUBBLICITA' è stato creato da bagazzoli
Premetto di non essere sono molto esperto di MB Studio.
Ciò che sto cercando di fare è un programma radio che abbia questo svolgimento
00:00 SEGNALE ORARIO
NEWS
01 BRANO
- VOICE TRACK
02 BRANO
00:15 PUBBLICITA'
03 BRANO
- VOICE TRACK
04 BRANO
05 BRANO
00:30 PUBBLICITA'
Segnale orario, news e pubblicità sono gestite da MB SPOT, mentre per i brani e i voice track ho creato una playlist perché i brani da mettere in onda li faccio generare dalla funzione "Generare canzoni casuali" in modo da avere preventivamente autore e titolo deI brano da utilizzabile negli interventi VOICE TRACK.
Vorrei che venga rispettata questa sequenza di brani ed eventi ma sono sono in grado, con la mia conoscenza, di fare in modo che la pubblicità vada sempre al termine del secondo brano indipendentemente che le 00:15 siano arrivate oppure no.
Oppure se arrivo al 00:15 minuto con solo il brano 01 vorrei che vada in onda anche il brano 02 proprio perchè tra le due canzoni c'e' un voice track.
(In altre regie ho visto che si poteva inserire un "evento" in cui si stabiliva che in quella posizione doveva andare un certo cluster pubblicitario)
Con MB Studio come risolvo questo problema?
VI RINGRAZIO
21/04/2017 01:45 - 21/04/2017 01:47 #82354 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic BRANI con VOICETRACK e PUBBLICITA'
Puoi fare come in altre regie, ovvero inserire tu nelle tue playlist le sequenze orarie, per farlo basta inserire l'evento SEQUENZA ORARIA
Se lo inserisci senza selezionare alcuna sequenza oraria, MB STUDIO mandera' in onda la o le sequenze orarie previste per quell'ora.
Oppure puoi scegliere una determinata sequenza oraria e MB STUDIO mandera' in onda quella che hai scelto:
La durata è un valore virtuale che puoi aggiustare manualmente e influisce sui tempi della playlist visualizzati nella fienstra che stai compilando (se presumi che la sequenza durera' ad esempio 4 minuti lo setterai a 00:04:00 comunque non ha effetto sulla messa in onda ma solo sulla stima dei tempi visualizzati nella finestra)
Dunque una playlist di esempio sara' come questa:
Ma attenzione: devi disattivare l'inserimento automatico delle sequenze orarie sul primo oggetto della playlist (altrimenti MB STUDIO continuera' ad inserirle automaticamete e suoneranno doppie)
e attenzione: devi riattivare le sequenze orarie sull'ultimo oggetto della playlist (Altrimenti non andranno piu' in odna sequenze orarie fino a riattivazione)
Ultima Modifica 21/04/2017 01:47 da MB RADIO.
  • bagazzoli
21/04/2017 10:35 #82356 da bagazzoli
Risposta da bagazzoli al topic BRANI con VOICETRACK e PUBBLICITA'
Grazie per l'aiuto!
Ho solo un paio di domande:
1
Considerando che il programma durerà 2 ore, posso inserire i comandi "Disattiva" e "Attiva" in due clock differenti?
Cioè Disattiva in testa al clock della prima ora e Attiva al termine del clock della seconda ora?
2.
Hai scritto che i comandi Disattiva e Attiva devono essere rispettivamente il primo e l'ultimo all'interno dei clock.
Ma se il comando "Attiva" lo metto al termine di un playlist che ha più brani di quelli che può suonare, questi vengono ovviamente cancellati.
E quindi anche il comando Attiva sequenze?
Non potrei, ad esempio, mettere il comando "Attiva" al termine dell'ultimo cluster pubblicitario e poi inserire nel clock brani cancellabili?
In questo caso però il comando "Attiva" non sarebbe l'ultimo del clock.
TI RINGRAZIO
21/04/2017 11:35 #82357 da MB RADIO
Puoi inserire i comandi "attiva" e "disattiva" dove vuoi e quante volte vuoi.
Inoltre non devi preoccuparti se la playlist finisce prima del previsto, in tal caso MB STUDIO provvede a riattivare le sequenze orarie.
  • bagazzoli
21/04/2017 12:14 #82358 da bagazzoli
GRAZIE DI TUTTO!!!!!!
