Richiesta
  • yesradioweb
03/02/2017 16:07 #81849 da yesradioweb
Richiesta è stato creato da yesradioweb
Buongiorno scrivo per chiedere se c'è la possibilità di inserire il formato wma nel registratore manuale, sarebbe molto utile in modo che i brani vengono letti dall'automazione anche durante un'eventuale replica
04/02/2017 10:41 #81851 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Richiesta
Il registratore manuale non supporta i metadata quindi non salva i titoli delle canzoni in onda. Usa invece il registratore automatico e non è obbligatorio usare WMA, puoi usare qualunque formato e i titoli dei brani appaiono anche nelle repliche: www.mbradio.it/it/guida/455-sistema-mid-stream-tag
Ringraziano per il messaggio: yesradioweb
14/12/2019 23:59 - 15/12/2019 00:43 #89037 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Richiesta
Ripesco questo vecchio post per chiederti se Il registratore automatico funziona anche con MBStudio NoLicense...Dobbiamo registrare un programma "off air" che contiene brani e parlato mixato tutto in un mixer esterno e i brani li mandiamo dallo stesso MBStudio (NoLicense) da cui poi effettuiamo la registrazione stessa. La registrazione andrà poi riprodotta nel PC della regia principale con MBStudio PRO e vorrei che leggesse i titoli dei brani presenti nella registrazione. Ora andiamo col registratore manuale ma se mi dici che con il registratore automatico vengono registrati anche i titoli mi adeguo subito.
Tutto questo perchè vorrei che i brani fossero riportati nei report da trasmettere periodicamente alle collecting.
Ultima Modifica 15/12/2019 00:43 da Radio Incontro.
15/12/2019 21:50 #89040 da MB RADIO
No, mi spiace. Il registratore automatico funziona solo in MB STUDIO PRO
16/12/2019 09:26 #89045 da Radio Incontro
Possibili soluzioni?
  • Radio Tandem
  • Avatar di Radio Tandem
16/12/2019 09:54 #89047 da Radio Tandem
Risposta da Radio Tandem al topic Richiesta
Ciao Maurizio,
non so se è possibile farlo, ma forse basterebbe che anche il registratore automatico producesse il .txt relativo alla trasmissione, così che possa essere "letto" quando il file intero va in onda?
O che il registratore automatico da ingresso asio leggesse eventualmente i titoli in ingresso dall'mb studio no license, se registra l'ext collegato a quel mixer?
Infine, per Radio Incontro: noi abbiamo una situazione simile per una trasmissione, abbiamo risolto insegnando alla persona a fare delle minilist che così possono essere riprodotte direttamente dalla regia principale quando serve, in modo che siano così mixate normalmente o in base ai gusti di chi le impacchetta.
16/12/2019 10:58 - 16/12/2019 10:58 #89048 da MB RADIO
Radio Tandem ha scritto: basterebbe che anche il registratore automatico producesse il .txt relativo alla trasmissione, così che possa essere "letto" quando il file intero va in onda?
Infattii è gia' cosi', il registratore ad orario di MB STUDIO PRO produce la lista dei brani cosi' alla replica vengono visualizzati i brani e segnati i passaggi delle canzoni per il il report siae.
Ultima Modifica 16/12/2019 10:58 da MB RADIO.
16/12/2019 10:59 #89049 da MB RADIO
radio incontro ha scritto: Possibili soluzioni?
  • Radio Tandem
16/12/2019 13:02 - 16/12/2019 13:02 #89051 da Radio Tandem
MB SOFT ha scritto: Infattii è gia' cosi', il registratore ad orario di MB STUDIO PRO produce la lista dei brani cosi' alla replica vengono visualizzati i brani e segnati i passaggi delle canzoni per il il report siae.
Però lo fa solo per ciò che viene riprodotto da MB Studio pro stesso, non produce nessun txt (anche solo "vuoto" con scritto Ext1, per dire) se si registra un'altra uscita asio, che sia con il registratore automatico o manuale. Se invece potesse leggere i titoli che gli vengono inviati, come farebbe se mandassi in onda un ext invece che registrare, potremmo non dover provvedere manualmente ai tag...
Ultima Modifica 16/12/2019 13:02 da Radio Tandem.
16/12/2019 13:33 - 16/12/2019 13:34 #89052 da MB RADIO
Radio Tandem ha scritto: Però lo fa solo per ciò che viene riprodotto da MB Studio pro stesso, non produce nessun txt (anche solo "vuoto" con scritto Ext1, per dire) se si registra un'altra uscita asio, che sia con il registratore automatico o manuale. Se invece potesse leggere i titoli che gli vengono inviati, come farebbe se mandassi in onda un ext invece che registrare, potremmo non dover provvedere manualmente ai tag...
Qui da me è gia' cosi', ovvero che la registrazione avvenga da MBStudioMix o da una EXT la lista dei brani nel file .txt è correttamente creata.
Non viene creata con il registratore manuale ma con quello automatico si
Ultima Modifica 16/12/2019 13:34 da MB RADIO.
16/12/2019 15:16 - 16/12/2019 15:18 #89060 da Radio Incontro
Ok, ce lo abbiamo sulla regia principale. Come fare per far leggere i titoli provenienti da un MBStudio NoLicense presente su un altro pc?
Oppure c'è un modo per far leggere la licenza dalla chiavetta collegata sulla regia?
Attualmente non è utilizzato per fare altro...
Ultima Modifica 16/12/2019 15:18 da Radio Incontro.
16/12/2019 15:51 - 16/12/2019 15:55 #89061 da MB RADIO
MB STUDIO NOLICENSE non invia alcun titolo purtroppo.
Senza MB STUDIO PRO non c'è alcun modo per fare cio' che chiedi.
L'unico modo è manuale, apri il blocco note e scrivi linea per linea i seguenti dati:
posizione in secondi, 12, "indice canzone"
la posizione in secondi è ovviamente il numero di secondi dall'inzio del file
il numero 12 è un codice speciale che dice a MB STUDIO che questo è un titolo di canzone
"indice canzone" è il numero di indice del brano che vedi in MB STUDIO
quindi, il file di testo sara' per esempio:
114,12,"01192"
442,12,"13640"
etc
etc
il file va salvato con lo stesso nome del file audio e nella stessa cartella, quindi se ho registrato c:\mieregistrazioni\pippo.mp3 il file di testo andra' messo in c:\mieregistrazioni\pippo.txt
in alternativa invece di fare questo lavoro clo blocco note, carica il file audio registrato nel preascolto di MB STUDIO NoLicense e fallo da li':
Ultima Modifica 16/12/2019 15:55 da MB RADIO.
Ringraziano per il messaggio: Radio Incontro
Tempo creazione pagina: 0.078 secondi
