minilist a rotazione, con vari elementi,come fare?
  • radiofonico
23/12/2016 15:37 #81647 da radiofonico
ciao a tutti, dovrei fare una programma un po complesso in pratica ho una minilist così formata:
minilist 1
programma "in replica" di mezzora
--- break point per spot ---
sigla programma 2
traccia voce di presentazione brano (su base )
canzone (presa da file casuali)
--- e cosi via finchè non termina il programma
traccia voce di chiusura e saluti su base
sigla finale
i problemi sono i seguenti:
il programma deve andare in onda ogni giorno tranne la domenica alle 16.00 ma ogni giorno (supponiamo di aver 60 minilist) deve prendere e mettere in onda le playlist in modo casuale, come devo fare
creo in mb spot una sequenza con punto ora epoi butto nell'elenco tutte le minilist come farei per uno spot pubblicitario a rotazione?
2) le canzoni vorrei inserirle in una lista di file casuali in modo tale che queste continuino a ruotare nella programmazione normale, se le mettessi come canzoni casuali poi dopo il programma non andrebbero, è una buona idea o c'è una soluzione piu adeguata?
2) Le tracce voce da inserire vorrei che fossero legate alla canzone o all'autore (adesso ascoltiamo una canzone di madonna, oppure questa è music successo del 2000..) oppure potrebbe essere una traccia voce generica (state ascoltando il programma x sulla radio y ecc) qualora non fosse possibile mettere una traccia voce adatta al brano che viene pescato dalla lista file casuali. come si fa?
grazie
23/12/2016 21:49 #81648 da MB RADIO
Purtroppo non ho capito bene che tipo di programmazione devi fare, ti do' solo alcuni linee guida generali:
1) le canzoni vanno sempre e solo caricate nell'archivio canzoni (non nei files casuali) e puoi richiamare una canzone casuale in una playlist, minilist o sequenza oraria. quindi ripeto ancora: mai mettere canzoni nella finestra "Files Casuali"
2) se devi fare rotazioni complesse o semplicemente rotazioni separate dalla rotazione interna di MB STUDIO puoi usare questa funzione: www.mbradio.it/it/guida/332-evento-file-casuale-da-una-cartella che è potentissima e ti permette di programmare un annuncio a caso contenente la parola *natale*.mp3 e farlo seguire da una canzone a caso contenente la parola *natale*.mp3
  • radiofonico
24/12/2016 16:52 #81650 da radiofonico
Risposta da radiofonico al topic minilist a rotazione, con vari elementi,come fare?
avevo pensato alla lista file casuali perchè se ad esempio faccio uno speciale festivalbar e metto tutte le canzoni del festivalbar queste poi non ruoteranno nelle successive fasce orarie, ma mbstudio pescherà altre hitlist, esiste una funzione del tipo: fai come se non avessi suonato questo brano?
il discorso delle tracce vocali:
in un'altro post leggevo che si possono assegnare tracce voce al titolo, all'artista e tracce voce generiche del programma, come faccio a far andare prima della canzone una traccia voce legata al titolo oppure una legata all'autore o generica qualora quella canzone non abbia una traccia voce legata al titolo?
esempio :
- "scegli canzone casuale" pesca ogni volta di vasco: questa canzone ha una traccia voce "ora ascoltiamo ogni volta di vasco"
- poi pesca mondo di cremonini, ma non ha iuna traccia voce legata al titolo, quindi dovrà andare una traccia generica sul cantante "ora ascoltiamo un disco di cremonini"
- poi pesca bob sinclair con fell for you, non c'è una traccia voce ne per l'artista ne per il titolo, allora dovrà pescare una traccia voce generica sul programma "state ascoltando pop stars su radio x ora in arrivo un'altro grande successo!"
ecco cosa intendo, nella vecchia regia si gestiva così :
Voice track
->option 1 (title voice)
->option 2 <or> (artist voice)
->option 3 <or> (generic voice)
title artist e generic voice è il nome della proprietà della traccia voce, <or> si mette per l'alternatica
con mb come si fa?
24/12/2016 23:43 - 24/12/2016 23:56 #81652 da MB RADIO
radiofonico ha scritto: avevo pensato alla lista file casuali perchè se ad esempio faccio uno speciale festivalbar e metto tutte le canzoni del festivalbar queste poi non ruoteranno nelle successive fasce orarie, ma mbstudio pescherà altre hitlist, esiste una funzione del tipo: fai come se non avessi suonato questo brano?
come ho gia' scritto sopra questa funzione è quel che cerchi: www.mbradio.it/it/guida/332-evento-file-casuale-da-una-cartella
esempio :
Voice track
con mb come si fa?
Si fa con Annuncio Canzone
1) In Configurazione\Canzoni definisci la cartella che contiene o conterra' gli annunci
2) ad ogni canzone importa il relativo file di annuncio interprete o interprete + titolo
3) nelle tue playlist inserisci l'evento annuncio canzone davanti alle canzoni
Ultima Modifica 24/12/2016 23:56 da MB RADIO.
  • radiofonico
26/12/2016 13:16 #81654 da radiofonico
perfetto! quando metto la traccia per l'annuncio interprete basta che lo metto su una qualsiasi canzone di madonna o va messo ad ogni singola canzone?
posso programmare in mb spot le minilist come se fossero file audio?
grazie!
26/12/2016 13:32 #81656 da MB RADIO
radiofonico ha scritto: perfetto! quando metto la traccia per l'annuncio interprete basta che lo metto su una qualsiasi canzone di madonna o va messo ad ogni singola canzone?
L'annuncio interprete va caricato una sola volta e avra' effetto su tutti i brani di quell'interprete.
Si, puoi inserire le minilist nelle sequenze orarie di MB SPOT
  • radiofonico
26/12/2016 14:09 #81657 da radiofonico
grazie :)
