Problema con sequenze orarie e mbspot
  • radiogenovacity
05/12/2016 11:22 #81563 da radiogenovacity
Problema con sequenze orarie e mbspot è stato creato da radiogenovacity
Buongiorno, ho dei problemi con le sequenze del mio server, spiego meglio
ho una playlist che parte alle 11:00
in mbspot ho il sergnale orario alle 11:00:01
e una sequenza di promo con partenza alle 11:00:02
quando il server carica la playlist entra in un loop dove esegue le 3 sequenze fino alle 11:01
esempio pratico:
ore 11 carica la playlist
parte il segnale orario
parte il carosello promo
parte la connessione al server esterno per la diretta
viene ricaricata la playlist delle 11
riparte il segnale orario
riparte il carosello promo
riparte la connessione verso il server esterno
tutto questo in loop fino alle 11:01 dove viene caricata definitivvamente la playlist e tutto funziona...
Sicuramente avrò fatto un errore io ma dove?
05/12/2016 11:41 - 05/12/2016 11:41 #81565 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Problema con sequenze orarie e mbspot
Cosa contiene la playlist? Puoi postare un'immagine? Hai messo almeno una canzone dentro alla playlist? Le playlist servono a creare rotazioni musicali, se non contengono musica non creare playlist, utilizza la normale programmazione di MB SPOT.
Ultima Modifica 05/12/2016 11:41 da MB RADIO.
  • radiogenovacity
05/12/2016 11:57 #81569 da radiogenovacity
Risposta da radiogenovacity al topic Problema con sequenze orarie e mbspot
la playlist contiene questi 3 eventi
Sequenza segnale orario 11:00:01
Sequenza Carosello Promo 11:00:02
Connessione diretta Server esterno per 1 ora
non ho caricato nessuna canzone perche alla fine di questa playlist ne parte un'altra con
segnale orario
carosello promo
programma registrato
05/12/2016 12:04 - 05/12/2016 12:06 #81570 da MB RADIO
allora non serve creare una playlist che contiene piu' che altro sequenze orarie. Le sequenze orarie vanno in onda automaticamente, senza che tu le inserisca in una playlist. Una playlist dovrebbe contenere almeno una canzone in quanto le playlists servono essenzialmente a programmare musica. Per tutto il resto è sufficiente MB SPOT. Dunque cancella la playlist delle 11
In generale, usa le playlist per tutto cio' che riguarda la musica (rotazioni, o programmi musicali) e le sequenze orarie per tutto cio' che non è musica (pubblicita', notiziari, rubriche, etc etc)
Ultima Modifica 05/12/2016 12:06 da MB RADIO.
