problemi aggiornamento ma non per colpa di MB
  • Street Radio
19/04/2016 10:13 #79783 da Street Radio
problemi aggiornamento ma non per colpa di MB è stato creato da Street Radio
Oggi mi scarico l aggiornamento del software della radio. Operazione di pochi minuti ... Penso ...
Procedo quindi all installazione dell aggiornamento sul PC di cui ho comprato tutti i pezzi separati, li ho assemblati e ci ho installato windows 10 originale "autopromuovendomi" ADMINISTRATOR. :-)
doppio clic parte la riga verde ma a pochi millimetri dalla fine ... Impossibile completare l operazione ... Eseguire come amministratore o contattare l amministratore del sistema
OK ... Io sono l amministratore .... Vabbè riprovò.
Tasto destro sull exe ESEGUI COME AMMINISTRATORE ... Parte la riga verde ma alla fine ... Impossibile completare .... MA PORCA CPU .... SONO L AMMINISTRATOREEEE .... poi mi viene in mente che al momento dell installazione quando mi sono auto eletto AMMINISTRATORE non avevo scelto una password che a volte è necessaria per abilitare alcune funzionalità ... Scelgo una password riavvio metto la password e provo ad eseguire l exe sia con il doppio clic che con tasto destro Esegui come amministratore ... Ma NIENTEEEEE ... iniziò nervosamente a girare per forum poi ne trovo uno di maniaci che mangiano pane e RAM e scopro che per il windows 10 esiste una procedura per tirare fuori l amministratore nascosto che è in te ...
net user administrator /active:yes
ORA RIAVVIO E MI TROVO 2 UTENZE
STREETRADIO amministratore
e
ADMINISTRATOR
godo come un ermellino adottato da un pellicciaio e accedo come ADMINISTRATOR e .... e .... e .... NON FUNZIONA UNA BENEMERITA ...
ALLORA FACCIO ANCHE QUI LA PROCEDURA PER AGGIUNGERE UNA PASSWORD ... FACCIO TASTO DESTRO SULL EXE ESEGUI COME AMMINISTRATORE DAL PROFILO ADMINISTRATOR....
……………… M A. N I E N T E E E E E E
19/04/2016 11:10 #79785 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic problemi aggiornamento ma non per colpa di MB
Quindi non riesci proprio a fare l'installazione di MB STUDIO?
  • Street Radio
19/04/2016 11:16 #79787 da Street Radio
Risposta da Street Radio al topic problemi aggiornamento ma non per colpa di MB
Buongiorno Maurizio
diciamo che non riesco a installare l'aggiornamento 8.56.3 però non mi si "rovina" la precedente 8.56.2 quindi MBStudio continua a lavorare correttamente con la versione precedente
fortunatamente il windows 10 l'ho messo sul pc di riserva, su quello di diretta ho ancora windows 7 e li sono riuscito a installare correttamente la 8.56.3
ho problemi solo con windows 10
grazie mille
Giulio
19/04/2016 12:01 #79789 da MB RADIO
Quale è il messaggio esatto di errore che appare?
  • Street Radio
19/04/2016 12:39 #79790 da Street Radio
è un messaggio di windows e non di MBStudio
"Eseguire come amministratore o contattare l amministratore del sistema" (circa questo)
però ora che ci penso ... visto che ho dovuto inserire nella lista delle eccezioni di AVG la cartella MBSTUDIO se no non pativa il programma ... questa sera disabilito AVG e provo a lanciare l'exe dell'aggiornamento ...
cmq attendo tue :-)
grazie mille
  • Street Radio
19/04/2016 23:07 #79805 da Street Radio
Buonasera Maurizio
ho disinstallato AVG e ho settato a zero UAC ma l'aggiornamento continua a non installarsi
Errore nella creazione della cartella:
C:\Programmi
Accesso Negato
L'installazione non può continuare. Accedere come amministratore
oppure contattare l'amministratore del sistema.
se faccio tasto destro sulla cartella C:\ Programmi c'è il flag "sola lettura" ma se lo levo e chiudo quando riapro la tendina delle proprietà ritrovo il flag su "sola lettura"
19/04/2016 23:08 #79806 da MB RADIO
E se invece lo installi direttamente in c:\MBStudio ?
  • Street Radio
19/04/2016 23:12 #79807 da Street Radio
a questo punto reinstallo da capo tutto invece di fare l'aggiornamento
quindi disinstallo la 8.56.2 e rifaccio tutto da zero?
19/04/2016 23:39 #79808 da MB RADIO
Per non perdere nulla puoi fare cosi':
1) sposta la cartella da programmi\MBStudio a c:\MBStudio ed assicurati che non esista piu' una cartella MBStudio dentro a Programmi
2) installa l'aggiornamento puntandolo a c:\MBStudio
3) MB STUDIO all'avvio ti dira' che Programmi\MBStudio non esiste piu' e si resettera' a c:\MBstudio e potresti dover riconfigurare altri parametri nella configurazione (sia MB STUDIO che MB SPOT)
  • Street Radio
19/04/2016 23:44 #79809 da Street Radio
ok grazie mille
20/04/2016 14:59 #79815 da andydj
Risposta da andydj al topic problemi aggiornamento ma non per colpa di MB
MB SOFT ha scritto: Per non perdere nulla puoi fare cosi':
stesso problema, io ho mbstudio installato in Programmi/mbstudio e non c'è verso di farlo aggiornare. Maurizio devi trovare la soluzione per farlo installare anche da qui perchè non posso spostare tutto su C: perchè perderei tutte le configurazioni e sarebbe un casino, ho anche altri PC colegati in rete che lavorano in demo che puntano tutto a quello principale in rete e sarebbe davvero deleterio rifare tutto e sicuramente qualcosa sarebbe tralasciato. Maurizio devi fare in modo che possiamo aggiornare anche noi che abbiamo installato nella cartella PROGRAMMI e ricordo che in programmi non ci ho installato da solo cambiando percorso ma ci installo lui la prima volta da solo... mi raccomando ... attendo notizie...
DAB+ marche: CANALE 10B
FM marche: 104.5 Mhz
www.radiofm.biz
20/04/2016 15:40 #79816 da MB RADIO
Che versione di windows? mi mostri l'errore che ottieni?
Tempo creazione pagina: 0.068 secondi
