problema tag
21/12/2015 16:43 #79017 da rete5
problema tag è stato creato da rete5
buonasera, installato l'ultima versione 8.56.2 su win 7 pro 64 bit ed ho un problema con i tag, utilizzo il file "OnAir" per le pubblicazioni, mette in onda anche i nomi file degli spot.
ho provato a selezionare in configurazione "Ignora Tag" ma così si comporta in maniera casulae a volte mette in onda tag dei brani a volte no ed a volte rimane sul tag brano anche se in onda c'è la pubblicita
come posso fare?
grazie
21/12/2015 16:56 #79018 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic problema tag
Da dove guardi i tag? sui metadata dello streaming? sul tuo sito web? Sicuramente MB STUDIO compone i tag regolarmente ma magari a volte l'upload del file fallisce e se guardi i tag sul tuo sito potrebbe continuare a visualizaare il tag precedente.
Il tag generato da MB STUDIO lo puoi controllare con certezza aprendo il file OnAir.txt direttamente sul pc di regia.
21/12/2015 17:04 #79019 da rete5
Risposta da rete5 al topic problema tag
infatti utilizzo solo quello per applicazioni varie ed rds comunque lo guardo ogni volta che cambia oggetto in onda aggiorno il file, a volte è scritto correttamente altre volte no.
ora ho inserito il flag su "Ignora Tag" e riavviato
vediamo così
21/12/2015 17:31 - 21/12/2015 19:28 #79020 da rete5
confermo non si comporta sempre allo stesso modo a volte i tag dei brani non vengono fuori rimane il nome della playlist oppure il tag precedente, mentre nella finestra della regia sopra il pulsante AUTOMATICO viene fuori il nome giusto.
ho notato anche una diversa gestione delle immagini di copertina a volte rimane l'immagine del brano precedente mentre in onda c'è un promo o jingle
Ultima Modifica 21/12/2015 19:28 da rete5.
21/12/2015 23:50 - 21/12/2015 23:55 #79024 da MB RADIO
Qui da me non ho riscontrato nessuno di questi problemi. Via forum posso solo ipotizzare a qualche playlist o sequenza oraria priva del campo tipologia oppure qualche altro parametro mancante. Per la copertina persistente probabilmente manca la copertina di default che si chiama appunto default.jpg. Se necessiti di una indagine e disponi di credito puoi fare l'invio debug
Ultima Modifica 21/12/2015 23:55 da MB RADIO.
22/12/2015 10:01 #79026 da rete5
debug inviato
grazie
22/12/2015 17:32 - 22/12/2015 17:33 #79027 da MB RADIO
Il debug non mostra errori di scrittura relativi al file OnAir.txt quindi il file è scritto e aggiornato correttamente. Puoi vedere in tempo reale cio' che MB STUDIO scrive nel file in questa casella:
In Configurazione \ webcast \ Metatdata \ Testo puoi anche eliminare il campo %item0% e lasciare la casella vuota.
Ultima Modifica 22/12/2015 17:33 da MB RADIO.
23/12/2015 10:42 #79029 da rete5
confermo nella casella di mb è sempre corretto ma nel file OnAir.txt assolutamente no.
ecco l'errore
24/12/2015 10:04 #79031 da rete5
ho anche provato ad eliminare "In Configurazione \ webcast \ Metatdata \ Testo ho lasciato la casella vuota"
ma nulla continua a non essere aggiornato il file OnAir.txt mentre sulla regia nella casella in basso è sempre scritto correttamente
Tempo creazione pagina: 0.123 secondi
