Playlist di un'ora e gestione sequenze orarie
  • Salvagni
16/12/2015 09:42 #78958 da Salvagni
Playlist di un'ora e gestione sequenze orarie è stato creato da Salvagni
Ciao a tutti,
Attualmente utilizziamo le sequenze orarie inserite direttamente nelle playlist per evitare che vadano in onda in momenti indesiderati e poter vedere a schermo la collocazione precisa di ognuna di esse. Lavorando con playlist di un'ora ci troviamo quindi con una list di playlist affollatissimo e difficile da gestire.
Esiste un sistema che (a sequenze orarie disattivate) permetta di poter utilizzare la stessa playlist oraria all'infinito che però inserisca la sequenza oraria giusta per ogni ora?
Spero di aver spiegato il problema.
Grazie a tutti e buona giornata
16/12/2015 09:54 #78959 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Playlist di un'ora e gestione sequenze orarie
Si certo, invece di inserire una specifica sequenza, inserisci l'evento SEQUENZA ORARIA senza scegliere alcuna sequenza. Li MB STUDIO manderà in onda la/le sequenza/e previste in quel momento.
  • Salvagni
16/12/2015 10:26 #78960 da Salvagni
Risposta da Salvagni al topic Playlist di un'ora e gestione sequenze orarie
Abbiamo provato ma pare non funzionare.
Per questa soluzione le sequenze orarie possono essere disattivate? E in questo caso, comunque, non sarebbe possibile sapere con precisione quale durata avrebbe la sequenza in questione, giusto?
16/12/2015 12:08 #78962 da PLATIMUN
Risposta da PLATIMUN al topic Playlist di un'ora e gestione sequenze orarie
Per disattivare le sequenze orarie devi andare su Modifica disattiva sequenze orarie che trovi vicino a assistenza
Se compili la sequenza nel modo descritto da Maurizio avrai anche la durata
Cor.64
  • Salvagni
17/12/2015 10:01 #78967 da Salvagni
C'è ancora qualcosa che ci sfugge.
Compilando la playlist di un'ora tipo nel modo suggerito da Maurizio che orario deve avere suddetta playlist?
Se imposto l'orario 00:00 , la playlist corrisponderà a quella fascia e quindi non troverà alcuna sequenza e darà un messaggio d'errore, giusto? Al contrario se viene impostato l'orario delle 8:00 la playlist suonerà solo le sequenze di quella fascia oraria se non ho capito male.
Quindi per ottenere una playlist di un ora valida per tutta la giornata che impostazioni è necessario che abbia?
Grazie ancora
Tempo creazione pagina: 0.072 secondi
