Processo Svchost.exe
  • nbradio
27/11/2015 19:07 #78861 da nbradio
Processo Svchost.exe è stato creato da nbradio
dopo l'installazione di mbstudio si attiva (chiedo conferma) il processo Svchost.exe con un utilizzo eccessivo della cpu...ho aggiornato alcune applicazioni, ma, problema non risolto...
27/11/2015 20:28 #78862 da arlo
Risposta da arlo al topic Processo Svchost.exe
windows.microsoft.com/it-it/windows/what...st-exe#1TC=windows-7
Svchost non ha nulla a che vedere con MB, è un processo del nostro amico winzoz.
Bisogna capire perche ti fa schizzare alle stelle la CPU. A me capitava su dei vecchi XP prima che decidessero di tirare le cuoia (spero nn sia il tuo caso).
Innanzi tutto, per escludere i problemi..
Che sistema operativo monti?
Come sei messo con i driver delle periferiche che monti?
Prova anche a controllare se il processo si avvia in automatico anche senza lanciare MBStudio.
28/11/2015 12:31 #78867 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Processo Svchost.exe
Chiudi MB STUDIO e verifica se i processi svchost.exe ed il carico CPU sono ancora presenti. In tal caso sai che MB STUDIO non è la causa del tuo problema.
  • nbradio
28/11/2015 12:53 - 28/11/2015 12:55 #78868 da nbradio
Risposta da nbradio al topic Processo Svchost.exe
Io ho 2 pc identici (per caratteristiche), stessi sistemi operativi (7 ultimate); nessun problema di drivers; su quello su cui vi è mbstudio e la mia web radio dopo l'installazione del software si sono attivati una decina di svchost.exe. Ho provato ad aggiornare explorer, e net framework così come consigliato su un post in internet, ma, la cpu ogni tanto è usata oltre il 50%. Evidentemente mbstudio necessita di alcuni processi, o va in conflitto con alcuni drivers, o non so...certamente, prima o poi, la cpu salterà. Tra l'altro, se chiudo mbstudio, i processi sono sempre presenti...
Ultima Modifica 28/11/2015 12:55 da nbradio.
28/11/2015 14:28 - 29/11/2015 08:20 #78869 da arlo
svchostviewer.codeplex.com/releases/view/45558
scarica questo eseguibile. Lancialo quando hai l'svchost alle stelle, e cerca il processo che ha piu consumo.
Copia poi i processi all'interno di quella sessione e vediamo chi è che ti fa schizzare.
Spesso è windows update che sbarella, oppure i driver Aero con la scheda video
Non ti dico una cavolata, ma stamattina in ufficio ho avuto lo stesso problema. Un pc con win 7 con 4 giga di ram.
avvio per 5 minuti tutto ok, e dopo un svchost mi mangiava 1,5 gb di ram bloccando tutto. Alla fine era windows Update, che anche se era disattivato come "controllo aggiornamenti", il servizio nella consolle (services.msc) continuava ad avviarsi, e il sistema sbroccava
Ultima Modifica 29/11/2015 08:20 da arlo.
  • nbradio
29/11/2015 18:41 #78879 da nbradio
grazie per l'aiuto, ma ho già provato anche quello che tu mi dici...ho disabilitato gli aggiornamenti, chissà, forse è anche peggio, in quanto il processo non potrà effettuarli...
29/11/2015 18:59 #78880 da arlo
a volte non basta disabilitarti dal pannello di controllo. Segui la procedura, copia e incolla in un post qui il contenuto dell'SVCHOST che ti consuma più cpu (lo vedi dal PID del task manager confrontandolo con quello di svchost viewer), e solo cosi ti saprò dire il reale processo che ti inchioda il sistema...
  • nbradio
07/12/2015 21:59 #78923 da nbradio
posso inoltrare lo screen del processo che mi crea problemi...in ogni caso grazie...
07/12/2015 22:13 #78924 da arlo
Ho gia visto. Hai wuaserv come prima occorrenza.
Start - Esegui -> services.msc
Imposta: Windows Update in Manuale.
Se ancora non cambia la situazione mettilo in Disabilitato (ricordati poi che se devi aggiornare la macchina lo devi riattivare anche il services.msc altrimenti non andrà).
