Ora Esatta....jingle finale
24/08/2015 18:55 #78283 da fmsky
Ora Esatta....jingle finale è stato creato da fmsky
Salve,
stiamo per modificare il jingle dell'ora esatta con una parte iniziale, parte centrale(dove ci sarà l'annuncio orario quindi di sottofondo) e la parte finale dove ci sarà un jingle indentificativo della radio.
In pratica è un jingle della radio con una piccola rampa iniziale "tagliato" in 3 sezioni per l'occasione.
Il tutto va bene tranne la parte finale che essendo l'annuncio orario impostato su nessun mix, il jingle di chiusura non va sovrapposto (come le canzoni) così da avere un unico jingle legato ma c'è un piccolissimo stacco tra l'annuncio e il jingle di chiusura finale:
Ho fatto una minilist così:
- JINGLE INIZIALE
- JINGLE BASE - sottofondo volume 50
- ANNUNCIO ORARIO - nessun mix
- JINGLE FINALE
Ho provato a mettere all'annuncio orario MIX STANDARD andrebbe bene la parte finale, ma sovrappone troppo ore e minuti invece di scandirli come gli da la funzione NESSUN MIX.
C'è qualche impostazione da suggerirmi per risolvere il mio problema?
24/08/2015 23:18 #78285 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Ora Esatta....jingle finale
ginosky ha scritto: Salve,
Si, in configurazione \ Audio \ Mixaggi regola "Mix standard" in modo che le ore e i minuti non si sovrappongano (quando usi MIX STANDARD) ...di solito va messo a 0.1 o addirittura a 0.
Tempo creazione pagina: 0.034 secondi
