Problema per editare playlist
  • yesradioweb
04/04/2015 19:30 #77321 da yesradioweb
Problema per editare playlist è stato creato da yesradioweb
Buonasera, oggi ho riscontrato un problema nella messa in onda di un programma montato sull'EDITA PLAYLIST
Il montaggio l'ho effettuato così:
- File Casuale - canzone
- Voice track (per l'intervento)
- Sottofondo (per la base)
- File Casuale - canzone - Ferma il sottofondo
Fatto sta che le canzoni eliminavano di fatto la base e gli interventi andavano a inserirsi alla fine della canzone precedente.... per fine intendo anche 2-3 minuti prima della fine della canzone effettiva.
Non capisco se il problema possa derivare dal fatto che gli outro delle canzoni non fossero settati. Il settaggio dell'outro quindi può essere di fatto la soluzione?
04/04/2015 20:45 - 04/04/2015 21:04 #77323 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Problema per editare playlist
L'errore è quel file casuale che hai inserito prima della canzone, quindi rifai cosi':
- canzone
- Canzone
Per quanto riguarda la durata massima di un outro (che ha effetto sulle canzoni ove non hai settato alcuna outro) vai in configurazione canzoni e regola "outro" a quanto vuoi tu
Ultima Modifica 04/04/2015 21:04 da MB RADIO.
  • yesradioweb
04/04/2015 21:06 #77325 da yesradioweb
Risposta da yesradioweb al topic Problema per editare playlist
Perdonami, intendevo Canzone Casuale, non file
Posso comunque ovviare al fatto inserendo una canzone specifica, con quindi il tempo esatto, giusto?
04/04/2015 21:10 #77326 da MB RADIO
Se una canzone ha un punto Outro settato, il vocie track inizera' a suonare da quel punto, se invece non lo ha, puoi decidere a quanti secondi dalla fine della canzone puo' iniziare a sovrapporsi il voice track regolando configurazione\canzoni\outro
Ringraziano per il messaggio: yesradioweb
  • yesradioweb
04/04/2015 22:22 #77327 da yesradioweb
Mi scuso, ma mi sono dimenticato un'ultima domanda.
Devo fare una chart, quindi sempre con lo stesso procedimento di voice track e sottofondo. Devo però tagliare le canzoni in punti precisi...
- Ho assegnato innanzitutto il punto di inizio da me interessato su INIZIO REFRAIN e l'ho fatta terminare in FINE, settando anche l'outro. Oppure ho iniziato da INIZIO e l'ho fatta finire sempre sul punto da me impostato su INIZIO REFRAIN.
Dopo questo procedimento ho proceduto con il click destro su PROPRIETA' e successivamente ho settato i punti da me desiderati su SUONA DA... / FINO A...
Potrebbero esserci problemi nella messa in onda?
