Problema settaggio canzoni
  • Subway Webradio
26/03/2015 18:47 #77187 da Subway Webradio
Problema settaggio canzoni è stato creato da Subway Webradio
Buonasera,
sto riscontrando alcuni problemi sul settaggio delle canzoni del mio archivio.
Quando carico nuove canzoni o prende quelle già inserite in archivio, andandole a modificare sotto "preascolto" vado ad inserire i valori di inizio, intro, outro e fine.
Se non sbaglio questi valori corrispondono a:
Inizio: quando inizia la traccia;
Intro: secondi dove la base rimane "più bassa", tendenzialmente prima del parlato;
Outro: il contrario dell'intro, secondi dove sfuma
Fine: fine canzone.
Ora se ho una canzone di, supponiamo 3 min e voglio settare inizio a 0 sec ed intro di 15 sec metto:
Inizio: 00:00.00
Intro: 00:15.00
l'outro invece voglio che sfumi negli ultimi 30 secondi...
Outro: 02:30.00
Fine: 03:00.00
Sbaglio?
Il liner e fade out cosa devo mettere invece?
Perché sentendo in cuffia non sembra sfumarsi la canzone.
26/03/2015 20:32 #77189 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Problema settaggio canzoni
Subway Webradio ha scritto: Buonasera,
Fine: fine canzone.
Per esattezza:
l'intro è il punto in cui il cantante inizia a cantare, serve ai voice track e ai voice intro
l'outro è il punto dove un eventuale voice outro o voice track puo' iniziare a sovrapporsi; l'outro comunque non è un punto mix indispensabile e se non hai un' idea precisa di come usarlo puoi anche non segnarlo affatto.
La fine è il punto in cui la canzone inizia a sfumare e contemporaneamente li' inizia a suonare l'oggetto audio successivo della playlist
Inizio: 00:00.00
Intro: 00:15.00
Outro: 02:30.00
Fine: 03:00.00
Sbaglio?
giusto
Per il liner vedi qui: www.mbradio.it/it/guida/367-configurazione-opzioni-altro-liner (seziona Nota:)
Per il fade out se lo lasci su Valori Predefiniti la canzone sfumera' alla velocita' che hai settato in Configurazione\Audio\Mixaggi\Fade Out ...altrimenti dai tu la velocita' che vuoi ...se non senti il fade out dagli +5 e avrai una sfumata di 5 secondi (sempreche' che tu non abbia dato un punto fine a canzone gia' finita) ...dunque se la canzone a 03:00 è finita e vuoi sentire una sfumata di 5 secondi darai punto di fine 02:55 e fade out +5
  • Subway Webradio
27/03/2015 11:22 #77196 da Subway Webradio
Risposta da Subway Webradio al topic Problema settaggio canzoni
Grazie per la risposta, ma è normale che in cuffie e quando registro il volume dell'intro sia praticamente uguale?
27/03/2015 12:12 #77197 da MB RADIO
Subway Webradio ha scritto: Grazie per la risposta, ma è normale che in cuffie e quando registro il volume dell'intro sia praticamente uguale?
si certo, perche' dovrebbe avere un volume diverso?
  • webradio Finance
22/09/2017 12:44 #84054 da webradio Finance
Risposta da webradio Finance al topic Problema settaggio canzoni
Buongiorno, una domanda: è possibile settare un punto di intro di durata fissa (es. 6 secondi) su un file che viene scaricato e sovrascrive quello esistente?
In sostanza, vorremmo eliminare i primi 6 secondi dal notiziario che scarichiamo ogni ora. A prescindere dalla durata complessiva del notiziario, la parte introduttiva (sigla) è fissa (6,341 secondi) e vorremmo eliminarla. Oppure quando il file del notiziario viene sovrascritto si perdono le proprietà impostate?
Un'altra cosa: per eliminare dallo stesso file anche la parte finale di 3,41 secondi si può impostare un fade out di uguale durata?
23/09/2017 00:03 #84058 da MB RADIO
webradio Finance ha scritto: Buongiorno, una domanda: è possibile settare un punto di intro di durata fissa (es. 6 secondi) su un file che viene scaricato e sovrascrive quello esistente?
no, mi spiace non è possibile.
  • radioecosud
09/07/2022 20:56 - 09/07/2022 20:57 #95921 da radioecosud
Risposta da radioecosud al topic Problema settaggio Radiogiornale
Anche noi saremmo interessati alla soluzione del problema
Ultima Modifica 09/07/2022 20:57 da radioecosud.
Tempo creazione pagina: 0.077 secondi
