MBSpot programmazione personalizzata
27/02/2015 11:29 #76781 da studioone
MBSpot programmazione personalizzata è stato creato da studioone
Buongiorno Maurizio, ho apprezzato le modifiche di MBSpot nell'ultimo aggiornamento, però trovo ancora tempi lunghi per inserire i clienti nazionali, soprattutto se parliamo di 10 a settimana, in quanto richiedono una programmazione settimanale personalizzata, e non riesco a farlo con i file casuali, forse sbaglio qualcosa?, sarebbe interessante poter inserire gli orari mediante flag anzi che a tendina, e poter duplicare gli orari del primo spot nel secondo, inoltre sarebbe interessante poter duplicare il cliente per la settimana successiva lasciando inalterata la programmazione in corso, dato che solitamente cambiano solo orari e giorni, mi puoi consigliare come inserire in modo veloce un cliente con 4 spot (a+b+c+d) che variano ogni giorno ed ogni orario?.
in allegato una programmazione tipo con i punti ora 00... Grazie. M
27/02/2015 17:28 - 27/02/2015 17:30 #76784 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic MBSpot programmazione personalizzata
Nella tabella che hai esposto mi pare di capire che gli orari sono imposti e non seguono nessuna logica programmatica, pertanto non resta che caricare uno ad uno gli spot per ogni giornata assegnando gli orari manualmente. Anche se ci fosse una funzione di copia orari da uno spot all'altro non potresti usarla qui, perche' ogni giorno cambiano orari e spot.
Ultima Modifica 27/02/2015 17:30 da MB RADIO.
27/02/2015 17:35 #76785 da alvin
Risposta da alvin al topic MBSpot programmazione personalizzata
Non si potrebbe inserire una sorta di funzionalità di inserimento multipla con più campi orario?
27/02/2015 17:48 #76786 da MB RADIO
Ma riferito a quella tabella come si potrebbe velocizzare l'inserimento se ogni giorno è tutto diverso, sia gli spot che gli orari. Se ci fosse una logica nella rotazione certamente si ptorebbe semplificare ma cosi' non so proprio che si ptorebbe fare. A quel punto tanto vale che chi decide quelle programmazioni mandi un csv o un xml da importare in MB SPOT e via.
28/02/2015 13:09 - 28/02/2015 13:15 #76789 da alvin
Si può risolvere con una tabella di questo tipo che ottimizza i tempi di inserimento multipli. Meglio ancora se ci fosse la possibilità di inserire anche due orari per ogni riga
Ultima Modifica 28/02/2015 13:15 da alvin.
01/03/2015 10:20 #76809 da studioone
Risposta da studioone al topic MBSpot programmazione personalizzata
L'idea è buona, In questa nuova finestra più che i giorni della settimana però sarebbe interessante poter selezionare gli orari della sequenza con i flag e non a tendina,, ti spiego i passaggi che faccio attualmente anche per la programmazione della settimana successiva dove mantengo gli orari già inseriti cosi da velocizzare il lavoro;
- la prima settimana creo il cliente, inserisco i 4 spot, determino le date di trasmissione con i 7 giorni applicato a tutti, poi per ogni spot inserisco tutti gli orari della campagna (con il menu a tendina il lavoro è lungo), successivamente nella sezione orari per ogni spot richiamo il singolo orario e determino i giorni (es lo spot A alle ore 8 va il lu-me-ve, alle ore 10 ma-gio, alle ora 12 lu-ma) applicato al solo oggetto..
- per la settimana successiva, di solito la programmazione arriva il venerdì, cambiano gli spot ed i giorni di trasmissione (es lo spot A alle ore 8 va do-sa, alle ore 10 va lu-gio etc..) per velocizzare i tempi opero in questo modo;
Richiamo il cliente in onda, lo rinomino con il periodo di trasmissione, sostituisco gli spot seleziono la data con i 7 giorni applicato a tutti, nella sezione orari (già presenti) richiamo il singolo spot, seleziono il singolo orario e determino i giorni di trasmissione applicando al solo oggetto.
Completata la programmazione della settimana successiva, esporto il cliente MODIFICATO e chiudo MBSpot SENZA SALVARE.
Ora riaprendo MBSpot ritrovo il cliente con le impostazioni della settimana in corso, importo il cliente appena esportato verifico che tutto sia rimasto invariato, chiudo MBSpot salvando come predefinito.
Credo sia il metodo più veloce che ho trovato in due mesi di programmazione settimanale.
Maurizio S
05/03/2015 17:29 - 05/03/2015 17:33 #76886 da MB RADIO
studioone ha scritto: la prima settimana creo il cliente, inserisco i 4 spot, determino le date di trasmissione con i 7 giorni applicato a tutti, poi per ogni spot inserisco tutti gli orari della campagna (con il menu a tendina il lavoro è lungo), successivamente nella sezione orari per ogni spot richiamo il singolo orario e determino i giorni (es lo spot A alle ore 8 va il lu-me-ve, alle ore 10 ma-gio, alle ora 12 lu-ma) applicato al solo oggetto..
Non sarebbe piu' semplice inserire lo spot piu' volte con giorni e orari differenti?
In questo modo puoi programmare anticipatamente tutta la campagna per il periodo che desideri.
Nella foto vedi che ho inserito lo stesso spot per 3 giorni diversi, il 6 il 7 e l' 8 Marzo e per ogni giorno assegno orari diversi. In sostanza lavoro con i giorni in numero del calendario, non con i giorni della settimana.
Ultima Modifica 05/03/2015 17:33 da MB RADIO.
Tempo creazione pagina: 0.075 secondi
