Non riesco a far rispettare il Fade Out dei brani
  • Daniele + [| ] -
16/02/2015 10:10 #76554 da Daniele + [| ] -
Non riesco a far rispettare il Fade Out dei brani è stato creato da Daniele + [| ] -
Buongiorno, sto cercando di ottimizzare il mio archivio musicale, cercando di perfezionare i brani settando correttamente i "puntamenti". Inizio, Refrain, Fine brano...
Ad esempio ho un brano di Lenny Kravitz, New York City, il quale dura troppo 6' 20". Ho settato il punto di fine intorno ai 4' 30" con un livello di Fade Out a -5. Tuttavia quando il brano va in onda il fade out non viene rispettato e la canzone tronca malamente. In Configurazione > Audio > Mixaggi di MBSTUDIO il Fade Out è impostato a 0.2".
Ho provato inoltre a settare i brani delle playlist in onda su Nessun Mix, ma ho scoperto che per i files causali questo parametro non viene memorizzato.
Cosa posso fare?
16/02/2015 10:29 - 16/02/2015 10:31 #76555 da MB RADIO
Hai detto che il Fade Out sulla canzone lo hai settato a -5 ? meno 5?
Il parametro "Nessun Mix" non ha effetto sulle canzoni, ha effetto sui files audio e sui files casuali.
Se vuoi suonare una canzone fino alla fine ignorando il punto di fine basta che clicchi l'apposito pulsante "Ignora fine" sulla schermata home di MB STUDIO.
Ultima Modifica 16/02/2015 10:31 da MB RADIO.
  • Daniele + [| ] -
16/02/2015 10:44 #76556 da Daniele + [| ] -
Risposta da Daniele + [| ] - al topic Non riesco a far rispettare il Fade Out dei brani
Allora, il settaggio per il brano è quello riportato nell'immagine allegata.
E il mio problema non è quello di Ignorare il punto finale, anche perchè mi riferisco alle playlist utilizzate in AUTOMATICO, cioè la quotidiana rotazione musicale gestita da MBSTUDIO (anche se imposto Ignora punto di Fine, al brano successivo si disabilita...).
Il mio problema è che vorrei che fossero rispettati i punti finali dei brani rispettando il Fade Out, cosa che al momento non accade purtroppo, probabilmente sbaglio qualche settaggio
16/02/2015 10:49 #76557 da MB RADIO
C'è qualche motivo per cui stai utilizzando un fade out negativo? Te lo chiedo perche' il fadeout negativo si comporta diversamente dal fadeout positivo.
Ad esempio nel tuo caso la canzone ha un punto di fine di 5:25.25
Usando un Fade Out di -5 la canzone verra' sfumata a 5:20.25 con la velocita' di sfumata che hai settato in Configurazione\Mixaggi\Fade Out (che è per l'appunto troppo breve, 0,2 corrisponde a un taglio netto). Il fadeOut negativo anticipa il punto di fine ed usa la velocita' di fade Out globale
Il Fade out positivo invece rispetta il punto di fine indicato e fa una sfumata lunga quanto desideri .... ad esempio se settato a +5 inizia a sfumare il brano a 5:25.25 e termina di sfumarlo a 5:30.25
  • Daniele + [| ] -
16/02/2015 10:59 #76558 da Daniele + [| ] -
Utilizzo Fade Out negativo in quanto preferisco che le canzoni non si sovrappongano, per ora. Vorrei solo che sfumasssero leggermente prima di terminare.
Devo aumentare il Fade Out generale per ottenere ciò? E se si, a che livello? Grazie
16/02/2015 11:07 - 16/02/2015 11:08 #76559 da MB RADIO
Per evitare un taglio netto penso dovresti usare almeno 1 secondo. Comunque nel tuo caso sulla scheda canzone non hai bisogno di usare un fadeout negativo, puoi lasciarlo a meta' su "predefinito".
Ultima Modifica 16/02/2015 11:08 da MB RADIO.
  • Daniele + [| ] -
16/02/2015 11:11 #76560 da Daniele + [| ] -
Faccio dei test, grazie
  • Daniele + [| ] -
16/02/2015 12:56 #76566 da Daniele + [| ] -
Quindi riepilogando: dovrei usare il Fade Out sui brani verso il +0.5, +1.0, +1.2 etc. ottenendo così un crossfade con l'evento successivo; invece se lo uso verso il -0.7, -0.9 etc. non ho alcun effetto: ho capito bene?
16/02/2015 13:10 #76567 da MB RADIO
giusto
Tempo creazione pagina: 0.073 secondi
