Info generiche su MBstudio
  • k2Mater
05/02/2015 18:34 #76462 da k2Mater
Info generiche su MBstudio è stato creato da k2Mater
Salve a tutti, abbiamo di recente, cambiato software di gestione della webradio, ora con mbstudio pro mi sembra che le cose vadano bene, sicuramente meglio di come andavano prima con vecchio programma.
La mia sarà una domanda quasi banale, ma siccome voglio liberarmi totalmente del vecchio software e di tutto quello che ho utilizzato per gestirlo, mi occorreva sapere se mbstudio viene gestito utilizzando qualche database installato sul computer (devo dire che non ho notato alcuna segnalazione in merito durante la procedura di installazione, quindi presumo che o è un database semplice senza bisogno di server di gesitone tipo access o addirittura tramite file txt o xml.
Se poteste confermarmi che non viene utilizzato alcun database mssql, posso procedere con tranquillità ad abradere il vecchio sistema..
vi ringrazio tanto.
05/02/2015 19:08 #76463 da alvin
Risposta da alvin al topic Info generiche su MBstudio
Mbstudio usa un suo database interno è in formato .dat Può essere codivisibile tra più postazioni remote con semplicità basta condividere la cartella della regia e la cartella dei file che si vogliono usare. Sistema semplice, economico e funzionale
Ringraziano per il messaggio: k2Mater
