Registratore di MB
  • RADIORCB
22/01/2015 13:36 #76291 da RADIORCB
Registratore di MB è stato creato da RADIORCB
Non riesco a far funzionare in modo corretto il registratore.. lo scopo ovviamente è quello di impostare una registrazione di un determinato lasso di tempo per replicarlo la notte.
Questo l'operazione che ho fatto:
Dalla scheda REGISTRATORE di MB ho creato 1 comando:
inizio 10:00 Fine 10.59
Poi dalla playlist ho inserito
DUMMY alle 10.01 in con il comando:
START CON BIT 1
all'Inizio Avvia registratore
e alle 10.15 un altro dummy con il comando
SPOT con BIT 1
Alla fine Termina registratore
poi
DUMMY alle 10.30 in con il comando:
START CON BIT 1
e alle 10.45 un altro dummy con il comando
SPOT con BIT 1
Problema: Il registratore parte alle 10:00 e si ferma alle 10.59
Dove sbaglio??? Ho controllato in altri post ma non ho trovato nulla di chiaro sull'utilizzo.
22/01/2015 13:52 - 22/01/2015 13:53 #76292 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Registratore di MB
Nelle impostazioni del timer del registratore hai dimenticato di accendere l'opzione "Start con Bit"
Invece nelle proprieta' dei Dummy togli le opzioni "Start con Bit \ Stop con Bit", non servono per gestire il registratore
Ultima Modifica 22/01/2015 13:53 da MB RADIO.
Ringraziano per il messaggio: RADIORCB
  • RADIORCB
22/01/2015 14:43 #76294 da RADIORCB
Risposta da RADIORCB al topic Registratore di MB
Ottimo adesso funziona perfettamente.. altra domanda, se della stessa ora dovessi ottenere 2 registrazioni diverse tipo:
Dalle 10 alle 11 devo ricavarne un file unico da un ora, percio metto un INIZIO REC in testa alla playlist e un TERMINA REC alla fine.. efino qui perfetto.. nella stessa fascia oraria mi servirebbe anche ottenre un primo file dalle 10.10 alle 10.30 e uno dalle 10.40 alle 11.00.
Non si puo fare perchè andrebbe in tilt la sequenza dell' inizio e fine rec... giusto?
22/01/2015 18:20 #76302 da MB RADIO
Ora non ho il tempo di provare ma il registratore è multitask quindi puoi avviare piu' registrazioni contemporaneamente, quindi dovrebbe essere possibile.
