MIX SOVRAPPOSTO
17/07/2013 21:13 #71010 da lex ufita
MIX SOVRAPPOSTO è stato creato da lex ufita
Da diversi mesi ormai utilizziamo MB Studio e resto sempre più convinto del fatto che il migliore modo per passare da una canzone all'altra è il MIX SOVRAPPOSTO.Da quel senso di continuità tra una canzone ed un liner oppure tra una canzone e un'altra con un voice intro.Con il MIX STANDARD noto che alcune vengano troncate e non seguano la loro impostazione.Ciò nonostante abbia previsto nel preascolto del singolo brano una FINE anche di 5 secondi.Ho provato anche ad alzare nei MIXAGGI il fade out da 1 a 3 ma va bene su alcune,malissimo su altre.Si può prevedere su ogni singola canzone l'eventualità che venga suonata con il MIX STANDARD o il MIX SOVRAPPOSTO,in base alla canzone? Come si fa con le pubblicità dove hai la possibiltà in proprietà di selezionare il mix standard,mix sovrapposto,nessun mix,ecc.............spero di essere stato chiaro......grazie dell'attenzione..
17/07/2013 22:06 #71011 da alvin
Risposta da alvin al topic Re: MIX SOVRAPPOSTO
Posso chiederti se editi i brani, se si, come li editi? Usi la funzione loop oppure vai a orecchio
Credo che il risultato dipenda da questo
18/07/2013 02:22 - 18/07/2013 02:38 #71012 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: MIX SOVRAPPOSTO
Con le canzoni non è necessaria una modalita' MIX SOVRAPPOSTO in quanto è possibile personalizzare il mixaggio come lo si vuole.
Se si esegue il puntamento preciso del punto di fine su ogni singola canzone bisogna ovviamente adattare la sovrapposizione a seconda del brano. Un brano che finsice in battuta non ha bisogno di alcuna sovrapposizione mentre un brano che termina "a tappeto" o a sfumata puo' (a gradimento personale) andare a sovrapporsi all'oggetto che segue.
Puoi preascoltare in anteprima come sara' l'effetto impostando un liner e cliccando il tasto PROVA sul punto di FINE.
Non dimenticare che il mixaggio inizia dal punto di FINE in poi (mai prima) quindi se imposti il punto di FINE a canzone finita non otterrai nessuna sovrapposizione (nemmeno settando il fade out a 5 secondi).
Ad esempio se una canzone finisce a 00:04:00 ma io voglio sentire una sovrapposizione di 5 secondi sul brano che segue allora segnero' come punto di FINE 00:03:55 e settero' il fade out a +5 secondi. Tuttavia qualora tu abbia invece gia' settato le tue canzoni segnando il punto di FINE proprio a canzone finita, puoi ancora impostare una sovrapposizione usando il Fade Out negativo.
Dunque avendo una canzone che finisce 00:04:00 otterro' lo stesso tipo di sovrapposizione in entrambi questi casi:
Fine: 00:03:55 Fade out: +5
oppure
Fine: 00:04:00 Fade Out: -5
MB STUDIO accontenta anche chi non edita alcun brano musicale (Ahimé ce ne sono tanti ;) ) .... il Fade out negativo (che si trova nel preascolto delle canzoni) torna utile a sovrapporre gli ultimi xx secondi anche alle canzoni mai editate .... esempio estremo: con le sostituzioni multiple setto in un colpo solo a tutti i brani del mio archivio un fade out di -5 secondi (negativo) ... ecco quindi che tutti i brani si sovrapporranno uno all'altro per ben 5 secondi.
Ultima Modifica 18/07/2013 02:38 da .
19/01/2014 12:02 #73309 da lex ufita
Risposta da lex ufita al topic Re: MIX SOVRAPPOSTO
Per avere una piccola continuità nel mixaggio(con canzoni settate con valore negativo - 2) il Fade Out nella sezione Mixaggi deve essere almeno di due secondi?
19/01/2014 18:52 #73314 da MB RADIO
si un fade out negativo di -2 o -3 secondi dovrebbe andare bene .... il meglio comunque è settare il punto di fine desiderato al brano
Tempo creazione pagina: 0.061 secondi
