Qualità Streaming vs Qualità Registrazione
21/04/2013 07:49 #69537 da alvin
Ho notato che a parità di bitrate e codec lo streaming perde qualità rispetto alla registrazione dello stesso file. In particolar modo ho notato che lo streaming pare cupo con una alta presenza dei bassi mentre la registrazione è più fedele rispetto a quello che sento in onda.
Volevo chiedere a tal proposito se le impostazioni del codec di streaming e quello di registrazione sono identici
21/04/2013 09:58 #69541 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Qualità Streaming vs Qualità Registrazione
Non c'è alcuna differenza tecnica tra un codec di streaming e uno di registrazione, dunque è praticamente impossibile che ci siano differenze nella qualita' audio.
L'unica eccezione si verifica nel caso sia attivo un plugin DSP nella sezione Webcast - DSP Plugin e nel codec di registrazione è attivo il flag "registra senza DSP", in questo caso la registrazione è priva dell'effetto del DSP e dunque il risultato è diverso dallo streaming.
  • barty
21/04/2013 14:10 #69545 da barty
oppure se ascolti lo streaming con una scheda audio diversa da quella della registrazione..
  • NICKYGDJ
21/04/2013 18:28 #69549 da NICKYGDJ
Risposta da NICKYGDJ al topic Re: Qualità Streaming vs Qualità Registrazione
OT quasi.
mi chiedevo una cosa, ma se ho una webradio e lo streaming audio ha qualita' di 64 / 80 /128 kbps
i file mp3 da importare, generare, da mandare in onda sulla regia, secondo voi è inutile farli con compressione 320kbps??
cioe se ho una webradio a 64 kbps, faccio direttamente gli mp3 a quel bitrate, cosi occupa anke poco il file
o è sbagliato ?? quindi sempre ad altissima qualita??
21/04/2013 23:36 #69555 da alvin
Strano i podcast suonano diversamente dallo streaming. Sono più brillanti. Potrebbe influire il player flash?
27/04/2013 11:16 #69676 da arlo
Il player flash influisce sulla riproduzione di un file audio ma in parti minime, viene riprodotto passando dal software Adobe e poi sulla scheda audio del pc.
potresti salvarti il file audio dello stream passando dal server
Per shoutcast apri il file ip:porta/;stream.nsv con il tuo browser che genererà un salvataggio continuo, stoppi il download quando hai abbastanza lunghezza, rinomini da NSV a MP3 e poi puoi comparare le due registrazioni per vedere se l'audio che arriva al server presenta differenze dalla registrazione :)
  • Fabbbio
29/04/2013 10:34 #69698 da Fabbbio
Secondo me conviene effettivamente fare qualche test, su altri forum ho letto di differenze nella nella qualità audio in base alla versione di bass.dll.
Tempo creazione pagina: 0.083 secondi
