Differenze fade out
17/04/2013 12:01 #69464 da
Differenze fade out è stato creato da
Prima di acquistare una licenza mia di Mb ho smanettato con una licenza di qualche anno fa di un mio amico. Versione abbastanza vecchiotta forse mai aggiornata e ho notato questa differenza:
Nella versione che usavo in configurazione/mix avevo tutti i valori su 0. Ogni brano che avevo in archivio aveva tutti i parametri come intro, fine e fade out impostati. Il fade out lo impostavo per esempio a +4 o lo lasciavo a 0 se volevo che mb troncasse il brano. Ora nella nuova versione ho mantenuto questi parametri però ho notato una differenza: impostando il fade out di un brano a +5 il massimo quindi e premendo il tasto next la canzone viene troncata, mentre nella vecchia versione con gli stessi parametri premendo il tasto next partiva la canzone successiva ma si sentiva l'altra sfumare. Ora invece il programma tronca il brano e parte l'altra senza sfumare.
ATTENZIONE: nella nuova versione se io non vado a premere il tasto next la canzone in onda va a terminare e se io ho impostato il fade out a +5 (sempre in esempio) si sente il brano successivo che parte e l'altro che sfuma in maniera corretta.
Nb. Nella vecchia versione anche se premevo stop la canzone non veniva troncata, anche in questo caso il brano veniva sfumato
Come mai queste differenze? Grazie e spero di essermi spiegato
  • 90 Dance Radio
18/04/2013 14:38 #69491 da 90 Dance Radio
Risposta da 90 Dance Radio al topic Re: Differenze fade out
io ho la versione 8.53.8.
in fade out generale ho "0", anzi "0,1": a zero non ci va.
Quando do next in ogni caso che la traccia abbia un fade out oppure "0" mi sfuma sempre di poco.
Io desidererei che lo stacco fosse netto.
18/04/2013 18:54 #69497 da
Risposta da al topic Re: Differenze fade out
anche io ho questa versione adesso, come hai detto correttamente il fade out generale è a 0,1 a 0 infatti non ci va. se io ho una traccia con fade out +5 vorrei che premendo next andasse a sfumare per 5 sec. come accadeva nelle vecchie versioni; personalmente l'effetto mi piaceva.
ATTENZIONE anche a me lo stacco deve essere netto, se imposto a 0 sia il fade out "Generale" e sia Quello della singola canzone, con questi parametri siamo d'accordo che lo stacco sia netto.
magari aspetto una risposta da parte di Maurizio, se ricorda queste differenze
  • 90 Dance Radio
19/04/2013 08:25 #69503 da 90 Dance Radio
Io invece sono più propenso che lo stacco da next in ogni caso debba essere sempre secco se in fade out generale è a 0 .
Non ho mai lavorato con regie che dopo il next sfumava.
20/04/2013 11:12 #69525 da lex ufita
Risposta da lex ufita al topic Re: Differenze fade out
Anche per me è lo stesso......dovrebbe essere inserita nell'edita playlist la funzione " Mix sovrapposto" per le canzoni.......così potresti avere quell'effetto.....
21/04/2013 19:01 #69551 da
mix sovrapposto nell'edita playlist? no prima era molto più semplice, nelle versioni precedenti
rimango sempre in attesa dell'opinione di Maurizio, almeno dire se è una cosa che si può fare. Mah!
23/04/2013 16:21 #69582 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Differenze fade out
cliccando il tasto NEXT o STOP viene applicato il fade out che hai regolato in configurazione \ Audio \ Mixaggi \ Fade Out
e viene ignorato il valore di fade out impostato nella proprieta' della canzone, cio' avviene poiche' il fade out personalizzato della canzone si riferisce al punto di fine del brano. quando si clicca NEXT o STOP si interrompe il brano prima della sua fine naturale e nella maggior parte dei casi si desidera un fade out abbastanza veloce.
  • 90 Dance Radio
23/04/2013 23:27 #69591 da 90 Dance Radio
Perfetto per me.
Però anche così c'è sempre un leggero fade out. Che sia dovuto perché in generale no va a "0" ma a 0,1?
