Splittaggio e Brano Tampone
30/03/2013 03:48 #69244 da radio fly ag
Splittaggio e Brano Tampone è stato creato da radio fly ag
Stiamo utilizzando lo splittaggio tramite Bit attraverso streaming in wma pro ma ci sono alcune cose non chiare.
L'inizio e la fine di una fascia pubblicitaria avviene tramite minilist in questo modo:
Sulla macchina master Inizio:
Jingle Refrain (tra poco su..)
REFRAIN
Jingle Spot Inizio (all'inizio: Inizia split)
Sulla macchina master fine:
Jingle Spot Fine (alla fine:termina split)
Jingle Linear FX
Accade che a volte il bit non passa allora direi di fare così:
REFRAIN
DUMMY (all'inizio: inizia split)
DUMMY (all'inizio: termina split)
Jingle Linear FX
Va bene così dalla macchina master? Così invierebbe più volte il bit inizio split, funzionerebbe a dovere o ci possono essere conseguenze?
____________________
Sulla macchina slave è configurato così
FINE SPOT:
Jingle Fine Spot
Jingle Tampone in Loop
Vorrei capire se è possibile che quando si è in onda dal pc slave mb elimini direttamente il jingle tampone perchè ovviamente non serve oppure trovare un'alternativa.
Se la pubblicità del pc slave ha una durata superiore al pc master come si comporta? c'è qualche modo per non avere già la canzone iniziata? per esempio un brano tampone (pc slave) fino alla fine di quello trasmesso dal pc master per poi iniziare insieme a trasmettere la canzone successiva.
01/04/2013 23:26 #69268 da radio fly ag
Risposta da radio fly ag al topic Re: Splittaggio e Brano Tampone
Gradirei una risposta dal sign. Burato in quanto ho inviato delle mail e non ho ricevuto una risposta.
Ho inviato il debug con relativo costo come assistenza senza nessuna risposta.
Aspetto ancora la variazione del nome di MBStudio.
Chi sviluppa un software gestionale che verrà messo in vendita dovrebbe creare pure un manuale utente per far funzionare il tutto e questo c'è ma la parte dedicata agli split, brani tampone ecc è davvero scarsa.
Sono passato a MbStudio credendoci seriamente nelle possibilità del software e nella serietà di chi lo sviluppa ma fino ad ora non sono rimasto per nulla soddisfatto dell'assistenza.
Ho aperto anche un altro topic per un'altro argomento.
Questo per differenziare le cose che magari un giorno possono servire a chi si troverà nello stesso problema.
02/04/2013 19:15 #69286 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Splittaggio e Brano Tampone
La funzione di splittaggio via streaming è descritta qui: www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,2962.0.html
Nel caso di splittaggio via streaming bisogna tenere presente che la comunicazione è solo unidirezionale, ovvero i comandi vanno dalla regia centrale alle stazioni riceventi, ma non il contrario. Di conseguenza la stazione che trasmette non puo' sapere se le stazioni riceventi hanno splittato o hanno terminato lo splittaggio. (cio' invece avviene nello splittaggio tradizionale nella stessa sede). Tenendo presente questa limitazione, non è possibile sincronizzare il rientro della stazione trasmittente con quelle riceventi. Ecco perche' la stazione trasmittente deve comunque aprire una finestra tampone di durata fissa concordata con le stazioni riceventi e le stazioni riceventi dovrebbero non eccedere la durata di tale finestra.
Considerando inoltre che lo streaming internet non da' la sicurezza matematica che un bit sia effettivamente ricevuto dalla stazione ricevente, la stazione trasmittente dovrebbe se possibile mandare piu' di un bit di inizio splipttaggio, ad esempio un bit a inizio pubblicita' con un jingle e un bit all'inizio della base tampone.
Esempio:
1) jingle - Inizia split
2) tampone 3 minuti - Inizia split
Per quanto riguarda la lamentela sul supporto a voi dato non mi risultano richieste a cui non abbia dato risposta.
03/04/2013 19:27 - 03/04/2013 19:29 #69304 da radio fly ag
Esempio:
sono al corrente di tutto quello che hai scritto ma la mia domanda era se inserendo dei dummy (inizia split) prima del logo inizio spot(sempre con inizio split) si possa risolvere credo che anche il dummy invii il bit? sbaglio?
per esempio 3 dummy con inizia split e 1 logo inizio spot con inizio split sarebbero 4 bit per l'inizio split, è corretto?
ci possono essere problemi se ci sono più bit per apertura e chiusura split?
lo stesso discorso vale per la fine della pubblicità, quindi più dummy alla fine con fine split.
inserendo un jingle tampone da 40 secondi alla fine degli spot se lo metto in loop va bene?
certe volte capita che va in loop all'infinito perchè non riesce a leggere il bit chiusura e mi sta così per 1 giorno intero o comunque fino a che io non clicco sul tasto next
ps. c'è un modo per eliminare in automatico il jingle tampone quando siamo in onda dalla sede distaccata, perchè non serve oppure un altra soluzione chi funzioni in questo modo.
Ultima Modifica 03/04/2013 19:29 da .
03/04/2013 21:32 #69309 da MB RADIO
Non ci sono problemi se ci sono piu' bit, tuttavia i dummy stanno in onda un centesimo di secondo dunque anche inviando 5 dummy avresti un bit di durata di pochi centesimi centesimi di secondo e non risolveresti il problema della possibile non ricezione dei bit nelle postazioni riceventi. Sono utili multipli bit ma distanziati di almeno 2 secondi uno dall'altro.
No, mai usare un loop per gli splittaggi, se un bit non arrivasse il loop sarebbe eterno.
Automaticamente no. Immagino che sappiate in quali giorni e ore non desiderate il tampone, e dunque in tali giorni e ore disattivatelo dal calendario
04/04/2013 02:08 #69314 da radio fly ag
allora imposterò così la sede principale
inizio spot
refrain (alla fine inizia split)
dummy (all'inizio inizia split)
dummy (alla fine inizia split)
logo spot (all'inizio e alla fine inizia split)
fine spot
fine logo spot (alla fine termina split)
dummy (alla fine termina split)
jingle linear frequenze ( all'inizio inizia split e anche alla fine)
io provo vediamo come va
non ho capito da dove bloccare il jingle tampone da calendario...
da mb spot in configurazione in locale funziona così:
inizio: jingle inizio spot
tra: intraspot
dopo: minilist post pubblicità (all'interno c'è jingle fine spot e jingle tampone ed ho tolto il loop)
se la sede principale finisce prima la pubblicità ed invia il bit chiusura split da noi taglia la pubblicità in onda oppure aspetta la fine e chiude lo split?
c'è modo per far si che non tagli gli spot e chiuda lo split alla fine??
04/04/2013 09:04 #69315 da MB RADIO
inizio spot
fine spot
Il triplo dummy è inutile poiche' il protocollo windows Media non genera un nuovo bit se non è trascorso un tempo di almeno 2 secondi dal bit precedente.
tra: intraspot
se per jingle tampone usi un file casuale abitilerai i files casuali solo nei giorni e orari desiderati.
se la sede principale finisce prima la pubblicità ed invia il bit chiusura split da noi taglia la pubblicità in onda?
no
04/04/2013 14:25 #69322 da radio fly ag
ok allora farò così:
refrain (alla fine inizio split)
jingle mini logo audio 3 secondi( alla fine inizio split)
jingle inzio spot 4 secondi (all'inizio inizia split)
il problema è sempre la fine!! per l'inizio split non sgarra mai è la fine che non chiude sempre infatti avevo messo il jingle tampone in loop per evitare che rientrasse con la pubblicità della sede centrale ancora in onda ma spesso e volentieri il jingle rimaneva in loop a vita!
attaccherò il jingle 2 volte per farlo durare di più e tolgo il loop.
invece per la fine
logo spot fine ( termina split)
linear frequenze (termina split)
così invia 2 volte alla fine a distanza di 4 5 sec il bit chiusura.. è più sicuro così.
Ora ho un'altro problema:
Ho sul pc 3 schede audio (Esi Julia. Soundblaster Live, Realtek integrata)
su mb studio uso la esi julia per la messa in onda (e va bene) la soundblaster per il preascolto (e va bene)
il problema è per il webcast:
io prendo l'audio del mixer e lo torno indietro negli ingressi della esi julia ma nella selezione delle schede audio appare loopback e prende l'audio direttamente dall'uscita  non dall'ingresso...
come posso fare?
e poi l'audio è troppo basso in ingresso in quanto il soundcraft ha le uscite che 0 = 0db quindi nel pc entra a -10 (o -4 non ricordo) mentre la stesso audio che va su un'altra scheda su un'altro pc con m-audio delta 2496  entra a -2 db
cosa posso fare, magari qualche plugin che aumenti il gain..
04/04/2013 20:53 #69325 da MB RADIO
come posso fare?
MB STUDIO ti mostra gli ingressi che Windows gli fa vedere e naturalmente ti da' i livelli che la scheda audio genera.
Dunque se non vedi tutti gli ingressi che dovresti vedere verifica se tali ingressi sono abilitati in windows \ pannello di controllo \ audio
Per i livelli invece penso che devi riferiti al software di controllo della scheda che di solito offre la possibilita' di aumentare l'amplificazione in ingresso.
05/04/2013 12:37 #69328 da radio fly ag
come posso fare?
in uscita audio di mb c'è "ALTOPARLANTI ESI JULI@" e anche in windows è così e c'è il segnale prodotto da mb
mentre in ingresso webcast vede pure altoparlanti esi juli@ loopback mentre in AUDIO(WINDOWS) c'è Line 1/2 Juli@ con l'audio del ritorno mixer. Nel pannello di controllo non c'è nulla per amplificare l'audio.
  • radiosiciliaexpres
06/04/2013 11:39 - 06/04/2013 11:43 #69339 da radiosiciliaexpres
Risposta da radiosiciliaexpres al topic Re: Splittaggio e Brano Tampone
come posso fare?
Ciao Marco,vai in questo sito
>  ceaudio.com/index.php?option=com_content...icle&id=80&Itemid=83 e scarichi il plunin gain uno e di +3dB l'altro +6dB  inseriscili nella cartella pluning di MB STUDIO ---->vai in configurazione---->AUDIO
>selezioni la scheda audio---->nella finestra a tendina selezioni il plun-in che ti interessa +3 o +6....ricordati che così facendo non potrai usare altri plung-in tipo stereo tool,XAP...eccc ciao da FRANCESCO
Ultima Modifica 06/04/2013 11:43 da .
06/04/2013 17:45 #69343 da radio fly ag
come posso fare?
Grazie France, il problema vero è che in WEBCAST mi visualizza le stesse schede audio che ci sono in Riproduzione anche se in Registrazione le schede audio ci sono e le fa vedere (in windows) mentre su MBSTUDIO visualizza la stessa cosa in tutte e due i casi.
