encoder rds pira
  • anicettoscanu
11/01/2013 01:07 #67998 da anicettoscanu
encoder rds pira è stato creato da anicettoscanu
ciao a tutti e buon 2013.
vorrei capire se questo modello di encoder rds posso gestirlo direttamente da MB STUDIO, senza collegarlo al TX, grazie!
queste le caratteristiche:
Un compatto di alta qualità encoder RDS adatto per le stazioni radio professionali e broadcaster amatuer simili. Questo ultimo disegno è alimentato dal famoso MRDS1322 IC dalla PIRA, il loro nuovo alta spec RDS encoder IC che offre alcune caratteristiche grandi e conforme alle norme CENELEC EN50067 trasmettere / EN 62106.
Incluso con le numerose funzioni avanzate è la possibilità in tempo reale di afferrare i dettagli dell'artista e titolo da alcune delle automazione radiofonica più popolare e software DJ (come Virtual DJ / Jazler / Winamp) le informazioni sul brano vengono aggiornati automaticamente dopo ogni cambio di brano. L'encoder è molto facile da usare e può essere programmato per l'uso stand-alone o continua modalità live utilizzando un PC.
Servizi RDS supportati dal RDS2 sono: PI, PS, PTY, TP, AF, TA, DI, M / S, RT, UDG (2 modalità)
Il RDS2 include un mixer audio passante per trasmettitori con una sola presa di ingresso, mono audio o un segnale MPX può essere collegata all'ingresso encoder audio, dove viene poi miscelato con il segnale RDS e inviato alla presa di uscita. Un trasmettitore stereo può essere utilizzato se ha un apposito RDS / SCA ingresso. Le prese di uscita audio di ingresso e RDS sono codificati a colori, al fine di evitare ogni possibile confusione.
Un pilota opzionale funzione stereo tono di sincronizzazione consente la sincronizzazione perfetta con audio stereo per le migliori prestazioni stereo. Un ponticello a bordo permette la sincronizzazione stereo da impostare su ON o OFF, ci sono anche punti di ingresso per un tono pilota 19KHz. Un ponticello TA (notiziari sul traffico) imposta lo stato TA bandiera, sia la sincronizzazione Stereo & TA ponticelli potrebbe essere collegato agli interruttori del pannello frontale se l'encoder è installato in una custodia, in aggiunta alla bandiera TA può essere attivata in remoto utilizzando un TA DTMF telecomando gestito da jingle notiziari sul traffico (Si prega di vedere i miei altri elenchi).
4 Alimentazione opzioni:
    Un morsetto a vite è previsto per l'uso con qualsiasi potenza regolata 5V DC.
    A bordo mini presa USB permette al codificatore di essere alimentato da un tipo mini USB di rete ad esempio l'adattatore: lettore Mp3 e cellulare adattatori / caricatori.
    La presa mini USB può anche essere utilizzato per alimentare il codificatore da un PC porta USB - così non necessita di alimentazione! Questo sarà estremamente utile quando l'encoder viene lasciato collegato al PC durante l'invio di continue informazioni sul brano dal vivo.
    Per l'utilizzo mobile l'encoder può operare da una batteria 3V o 4.5V.
Il circuito è professionalmente realizzato e misura solo 66 x 44 mm con fori di fissaggio 3 mm.
La programmazione del codificatore è un gioco da ragazzi con il software basato su Windows (istruzioni in dotazione). È sufficiente collegare l'encoder al PC con un cavo di prolunga standard a 9 pin seriale, alcuni adattatori da USB a seriale può essere usato anche.
Un LED lampeggiante indica il corretto funzionamento e conferma la funzione di programmazione.
Caratteristiche:
    Conforme al CENELEC EN50067 / EN 62106
    RDS e RBDS (per gli USA)
    Alta qualità del segnale Biphase 57khz.
    Phase Locked Loop Sync tono pilota.
    RDS possono essere memorizzati nella memoria encoder per uso standalone.
    Aggiornamenti in tempo reale di testo da PC ad esempio: Artista e titolo di informazione.
    Riprogrammazione senza limiti
    RDS regolazione del livello di uscita.
    Radiale induttore di filtraggio con componenti aggiuntivi di compensazione resistenza.
    Miscelatore mono passante per il segnale audio / mpx.
    4 opzioni di alimentazione: 5V DC regolata PSU, Mini USB PSU, porta USB del PC, batterie 1.8v a 5.5V
    Consumo di corrente inferiore a 25mA
    Professionalmente prodotto PCB nero 66 x 44mm. Fori di fissaggio 3mm.
    Componenti di alta qualità in tutto.
  • Radio Studio 2000
  • Avatar di Radio Studio 2000
  • Radio Studio 2000
11/01/2013 15:47 #68011 da Radio Studio 2000
Risposta da Radio Studio 2000 al topic Re: encoder rds pira
ciao,intendi questo?www.pira.cz/rds/pira32.asp?p=PIRA32_Box
se è questo prendilo tranquillamente.lo abbiamo anche  noi
  • radiosiciliaexpres
11/01/2013 23:51 #68016 da radiosiciliaexpres
Risposta da radiosiciliaexpres al topic Re: encoder rds pira
penso che si riferiva a questo
> pira.cz/rds/show.asp?art=micrords_encoder
