tasto "parla" ritarda l'esecuzione
20/11/2012 13:52 #66982 da
Salve Maurizio,
ho notato che il tasto "parla" è un po' lento (o talvolta velocissimo). Mi spiego: sia che lo si usi via mouse, sia che lo si azioni via F11, prima di abbassare la musica al livello di voice track settato in configurazione, tarda molto a raggiungere il valore settato (nel mio caso, 9). Anzi, talvolta, ma non sempre, si ferma circa mezzo secondo a metà (esempio: 55) prima di arrivare al 9. E lo stesso avviene anche in risalita. Ciò rende poco precisa l'entrata e l'uscita della ext sulla quale ho l'ingresso del mixer con i mic in studio, con l'effetto che spesso lo speaker parla mentre la musica è ancora alta (o comunque non al livello prescelto in config) oppure che la est, quando si chiude la connessione, taglia la voce prima che lo speaker abbia finito di parlare, come se in chiusura vi fosse una sorta di anticipo rispetto alla velocità con la quale lo speaker si aspetta una risposta "normale" dal comando.
Qualche suggerimento?
Grazie,
vlm
20/11/2012 14:08 #66983 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: tasto "parla" ritarda l'esecuzione
La velocita' di quel tasto dipende dalla velocita' della tua scheda audio ad aprire il canale di ingresso ed inviare i dati. Inoltre se usi ancora Windows XP e una scheda WDM la lentezza è ancora maggiore.
Si raccomanda Windows Vista o Windows 7 o Windows 8 per usare al meglio il tasto PARLA.
20/11/2012 14:13 #66984 da
uso windows vista. peraltro, con il pc vecchio molto più lento di questo attuale (e con XP) e le versioni piuttosto vecchie di MB (le prime della serie 8, per intenderci, non accadeva).
20/11/2012 14:14 #66985 da
ah, scusa. la scheda audio attuale è la delta 44 (sic) che uso a 4096 ecc per evitare i saltelli...
20/11/2012 14:16 #66986 da MB RADIO
20/11/2012 15:42 #66988 da MB RADIO
ok, il tasto parla è stato velocizzato nella versione di MB STUDIO 8.53 che trovi da questo momento in area clienti.
20/11/2012 15:48 #66990 da
Grazie!
