liner su canzone
  • lucapd
19/10/2012 02:54 #66228 da lucapd
liner su canzone è stato creato da lucapd
buongiorno a tutti,
Vorrei inserire prima di alcune canzoni un liner(novità), ho impostato in configurazione LINER alla posizione 2, nello spazio PRIMA , il mio file mix standard, nel preascolto canzone ho scelto LINER 2 (potevo scegliere 1,2,loop) il file però non suona, (utilizzo MB 8.5 demo) per le prove.
19/10/2012 11:13 #66232 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: liner su canzone
Le canzoni non hanno liner, quello che vedi nel preascolto delle canzoni è un liner per testare la msicelazione dei punti mix della canzone, ma non andra' in onda insieme alla canzone. Normalmente una stazione radio non associa i liners alle canzoni, ecco perche' la funzione non esiste in MB STUDIO. L'unica associazione possibile è quella del file di annuncio canzone, che pero' deve essere un file parlato, in quanto viene suonato come Voice Intro.
20/10/2012 19:33 #66263 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: liner su canzone
Mauri io invece volevo inserire una canzone nel parametro "DOPO" in un liner per verificare l'uscita di alcuni spot sui brani. Ma non lo fa inserire...è quindi normale? E' un peccato perchè se inserisco il brano ha tutti i punti di inizio e fine settati, la stessa suonata come file non ha più i parametri.
21/10/2012 01:03 #66266 da MB RADIO
Ma in tal caso nel parametro DOPO devi inserire lo spot, non la canzone. Nel DOPO devi inserire un file audio per testare il punto di fine che segni alle canzoni.
21/10/2012 13:56 #66274 da Radio Incontro
Forse non mi sono spiegato…io voglio testare come suona lo spot! E mi serve un brano test per verificare l'uscita dello spot in corrispondenza dell'attacco del brano seguente.
21/10/2012 14:00 #66275 da alvin
Risposta da alvin al topic Re: liner su canzone
Questa funzione di verifica del mixaggio tra elemento precedente e successivo sarebbe utile anche in fase di realizzazione della playlist
