"prendere" e "lasciare" la diretta da remoto
  • clubradio
25/08/2012 12:13 #65450 da clubradio
"prendere" e "lasciare" la diretta da remoto è stato creato da clubradio
Ho la necessità di fare delle dirette da studio esterno e non posso aprire la porta che richiede MBLive causa problemi telecom (purtroppo non sono l'amministratore di rete).
Devo per forza optare ad una alternativa che ho già provato e funziona, avrei bisogno solo di qualche ragguaglio....
uso MBStudio (senza la criptobox)  per collegarmi al MB Studio 8.50 della regia inviando alla stessa uno streaming dalla sezione webcast. Ora, sulla regia creo un collegamento e mando in onda lo streaming come se fosse una qualsiasi radio.
Funziona benissimo e tutte le prove del caso hanno dato soddisfazione massima. Il prossimo passo è quello di usare uno streaming con indirizzo fisso, magari 1 canale solo, da usare come se fosse un ponte radio per risolvere le problematiche di indirizzi IP dinamici.
La domanda è:
si può mandare in onda un tampone dalla regia principale durante la normale programmazione (una base tipo siamo in attesa di collegarci in diretta con....) che sia in grado di interagire con i bip dell'automazione e dunque mandare in onda lo streaming senza ulteriori operazioni da eseguire nello studio principale?
Ovviamente, a seguire, far ripartire la corretta programmazione da studio esterno quando si esegue il log out del programma.
Il mio problema è di riuscire ad evitare i buchi di programmazione che in questo momento avevo.
Ovviamente la regia principale sarebbe sempre sotto controllo tramite teamviewer o vnc.
Grazie a tutti per l'aiuto.
26/08/2012 08:01 #65466 da alvin
Se hai problemi con la rete perché non provi la porta 443? Dovebbe essere necessariamente aperta altrimenti non puoi navigare sui siti https e così eviti tutti questi problemi
  • clubradio
26/08/2012 14:57 #65471 da clubradio
Grazie Alvin, ho provato ad inserire la porta 443 nella cartella configurazione (al posto della 9055) ma al necessario riavvio mi dice che la porta è già in uso dandomi un altro valore di porta.
26/08/2012 15:39 #65472 da alvin
che programmi hai in esecuzione?
  • clubradio
27/08/2012 09:32 #65480 da clubradio
mah, teoricamente nessuno. La macchina è dedicata esclusivamente a MB.
Solo Speedfan e teamviewer...
27/08/2012 10:22 #65482 da alvin
strano anche io ho gli stessi. Prova a fare un test chiudendo teamviewer
  • clubradio
20/09/2012 16:20 #65757 da clubradio
Non posso, perchè teamviewer mi serve per il controllo remoto.
Purtroppo mi devo arrangiare con l'altro sistema, migliorato però dalle dritte sul driver wasapi.
20/09/2012 16:53 #65758 da alvin
non puoi usare MBLIVE per il controllo della playlist?
