orari spot
  • progetto
31/07/2012 20:38 #65287 da progetto
orari spot è stato creato da progetto
salve a tutti, c'è qualcosa che mi sfugge nella programmazione di uno spot:
durante la giornata mandiamo in onda vari programmi (minilist lanciati da mbspot) che durano mediamente 1 ora,
se programmo degli spot (con mbspot) che cadono all'interno degli orari in cui sono in onda le minilist, gli spot vengono trasmessi solo al termine della minilist.
non sono presenti flag....  cosa mi sfugge??
31/07/2012 20:45 - 31/07/2012 20:51 #65288 da raimro
Risposta da raimro al topic Re: orari spot
nelle minilist è sempre così, in quanto non puoi governare una sequenza oraria su un'altra sequenza oraria. Se vuoi programmare le sequenze orarie all'interno dei programmi devi usare le PLAYLIST.
Ultima Modifica 31/07/2012 20:51 da .
  • progetto
31/07/2012 22:18 #65290 da progetto
Risposta da progetto al topic Re: orari spot
ma quale altro modo c'è per mandare un programma musicale con voicetracK? in pratica un programma musaicale dovrebbe essere una playlist?
31/07/2012 23:13 #65291 da raimro
Sì, è il metodo migliore. Puoi prevedere tutto, inserendo le sequenze orarie direttamente nella playlist, ma ricordando di disattivarle nel primo file e riattivarle nell'ultimo file della lista, altrimenti verranno inserite automaticamente a prescindere dalla lista.
Nel forum puoi trovare le configurazioni migliori.
Supponiamo che tu abbia un programma il lunedì alle 15.00 intitolato SOUND SELECTION
Chiamerai così la playlist, inserendo per esempio Intrattenimento nella tipologia la inserirai quel giorno e a quell'ora con le modalità che preferisci, ad esempio "non può essere interrotta da altre playlist" (ovviamente evitando la ripetizione, altrimenti sostituisci la playlist che entra automaticamente di default quando non ce ne sono altre). Inserirai le sequenze orarie degli spot all'interno della playlist che li suonerà quando previsto.
Le sequenze orarie vanno bene per spot, notiziari, rubriche, ma per i programmi le playlist sono decisamente le più indicate.
01/08/2012 00:53 #65293 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: orari spot
Come ti hanno gia' ben spiegato gli utenti del forum, una sequenza oraria non sara' mai interrotta da un'altra sequenza oraria (Salvo casi particolari in cui si usa una forzatura), dunque le sequenze orarie si usano per pubblicita', notiziari, rubriche e programmi privi di interruzioni all'interno.
Nel caso di programmi che prevedono interruzioni al loro interno o comunque programmi composti da molti elementi (Canzoni, annunci, etc) puoi compilare una playlist.
  • progetto
01/08/2012 13:08 #65297 da progetto
grazie, utilissimi come sempre... procedo a duplicare le minilist in playlist
