In VoiceTrack la base di compensazione tra i due brani non viene abbassata
26/07/2012 14:52 - 26/07/2012 14:58 #65234 da
Ciao Maurizio
ho provato ad utilizzare una base di compensazione tra due brani, in cui viene sovrapposto un voicetrack la cui somma outro+intro e' inferiore alla durata del "parlato":
                       Parlato
                   outro                 Base                         intro
Brano A        Brano B
Il Brano A ed il Brano B vengono abbassati come da impostazione fatta in Configurazione (Audio -> Mixaggi -> Volume voice track).
Il volume della Base non viene abbassato.
C&#039;e&#039; qualche parametro che mi e&#039; sfuggito?
Tieni presente che abbiamo in onda "Segnale Orario" e "Notiziari" in cui questo problema non si presenta.
GRAZIE
paolo
Ultima Modifica 26/07/2012 14:58 da .
26/07/2012 15:01 #65235 da MB RADIO
Non so aiutarti senza vedere il debug: www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,8872.0.html
Ad ogni modo assicurati di aver eseguito correttamente queste istruzioni:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,8317.0.html
26/07/2012 17:14 - 26/07/2012 17:17 #65237 da raimro
Un errore che spesso capita è quello di abbassare il canale wave, cioè quello di MBStudio, proprio con....il canale wave. In questo modo ovviamente non ci sarà mai l&#039;abbassamento. Occorre che le fonti esterne configurate nel pannello in alto a sinistra siano diverse da quella wave, al limite il CD che di solito non viene mai usato in diretta. Occhio quindi alla configurazione delle fonti esterne EXT1, EXT2 etc.
Ultima Modifica 26/07/2012 17:17 da .
27/07/2012 07:08 #65243 da
X Maurizio
Ho spedito il debug
X RAIMRO
Ti ringrazio per le indicazioni. Ho fatto delle prove ma sembra che non ci sia verso di abbassare il volume della base.
Per quanto concerne la configurazione, forse, ho omesso dei parametri importanti:
1. Non uso alcuna scheda audio
Il parametro in Configurazione -> Audio -> Scheda Audio -> Scheda Audio Principale e&#039; impostato come
WDM (0) NO SOUND
Ho un PC non di alte prestazioni e questa configurazione mi permette di utilizzare meno cpu.
2. I parametri che mi hai consigliato di impostare li ho messi cosi (asterisco * indica il valore selezionato):
da [EXT 1] a [EXT 4]
Tipo:  WDM
Scheda Audio:
*  (0) Microfono (dispositivo High Definition audio)
    (1) Linea in ingresso (dispositivo High Definition audio)
    (2) Microfono (dispositivo High Definition audio)
Ingresso:
* (-1) Volume master
  (0) Volume master
Ho fatto ulteriori prove, con parametri diversi, ma il risultato non cambia
27/07/2012 11:54 #65244 da raimro
Domanda scontata: naturalmente su missaggi il volume voice track non è a cento, vero?
27/07/2012 12:19 #65245 da
Raimro
Il parametro non e&#039; a 100. E&#039; settato a 46.
Mi hanno detto che e&#039; troppo alto. Mi hanno detto di settarlo a 20.
Provero&#039; con questo parametro.
Pero&#039; il test che ho fatto era cosi&#039; impostato:
Volume voice track = 46
File parlato pre-processato in modo da averlo il piu&#039; alto possibile.
Base di compensazione abbassata (con cool edit) al 90%
In "onda" la base di compensazione suona quasi piu&#039; alta dei brani e sovrasta il parlato.
Mentre la parte parlata che va a finire sul brano uscente ed entrante e&#039; buona.
Provo a settare il parametro a 20 anche se, temo, che con un valore cosi&#039; basso si senta poi l&#039;abbassamento e l&#039;innanzamento del volume ad inizio e fine parlato.
27/07/2012 12:21 - 27/07/2012 12:25 #65246 da raimro
con i liner non è come un mixer manuale, dove attenui la base sul parlato lavorando sul cursore. Essendo un&#039;attenuazione automatica, qualcosa si deve cedere agli automatismi, e 46 è effettivamente troppo. Vedi che io ce l&#039;ho a 15...
20 dovrebbe andare bene.
Ultima Modifica 27/07/2012 12:25 da .
27/07/2012 12:33 #65247 da
Raimro
ho provato mettendo il volume voice track a 20. Va benissimo!
Pensavo si sentisse di piu&#039; la variazione del volume in ingresso e in uscita.
Invece e&#039; del tutto accettabile.
GRAZIE DI TUTTO!!!!
