split - info
03/06/2012 17:15 #64782 da
split - info è stato creato da
buon pomeriggio, maurizio domande sullo split......
su di un pc dove programmiamo la pubblicità sui diversi split, nelle comfigurazioni cartella di lavoro ci sono tutte le aree, in una seconda postazione all'interno dell'emittente possiamo mettere solo una direzione? in modo tale chi programma la pubblicità si occupi solo di una direzione, però il numero progressivo delle aree non sarà più lo stesso del pc principale, cosa succede? nulla? possiamo procedere?
inoltre vorrrei sapere se c'è un modo che all'apertura di mb spot lo stesso ri-chieda su quale area voglio operare, questo perchè nell'area principale ci sono sia le pubblicità che tutta una serie di programmazioni. quindi se voglio modificare l'area 3 ad esempio devo prima attendere l'apertura di tutto ciò che c'è nell'area principale e poi selezionale l'area3, ci impiego tanto tempo
grazie attendo tue
saluti
04/06/2012 21:14 #64797 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: split - info
si puoi procedere
no, non c'è un modo, ma potrei aggiungere nel prossimo aggiornamento una "memoria" per cui MB SPOT si apra sulla stessa area con cui era stato chiuso.
Per ridurre un po' i tempi di caricamento limita il piu' possibile il numero di cartelle presente in MB SOT\Configurazione\Cartelle.
05/06/2012 01:58 #64803 da
Risposta da al topic Re: split - info
ok grazie, attendo l'aggiornamento....
