Al riavvio webcast su scheda audio errata
16/02/2012 10:20 #62973 da
Ciao,
ti scrivo per segnalarti questo problema. In seguito ad una interruzione di corrente (e allo spegnimento del gruppo di continuità - ma lasciamo stare...) al riavvio MB Studio ha iniziato la cattura per il webcast sulla scheda audio errata: anziché operare sulla scheda audio M-Audio impostata, non so perché ma MB Studio ha deciso che era più conveniente utilizzare il microfono di una delle webcam collegate.
Come è potuto succedere? Ho riavviato spesso il computer per operazioni di manutenzione (solitamente di notte con un riavvio programmato, e non ha mai dato problemi: alla riaccensione MB Studio si avviava utilizzando la corretta scheda audio).
16:32:46     MB STUDIO STARTUP
16:32:49     Load C:\MBStudio\MBRandom.dat - 14/02/2012 16:22:39
16:32:49     File closed 1
16:32:49     CreateMutex: MB STUDIO0
16:32:49     MB STUDIO0 already running....exiting
16:32:49     Set Priority Class to NORMAL_PRIORITY_CLASS 1
16:32:49     GetProcessAffinityMask 3 3
16:32:49     SetProcessAffinityMask: 1= 1
16:32:50     Load MBTemp1.dat
16:32:52     File closed 1
16:32:52     --------------- Csc Init ---------------------------
16:32:52     Csc version: 6.1.2 Build: 2
16:32:52     local ip: 193.206.58.193
16:32:52     Starting socket server on port 9000
16:32:52     TCP Server - cscServer started on 193.206.58.193: 9000
16:32:52     ----------------------------------------------------------
16:32:53     Bass.dll version: 2.4.7.12
16:32:53     BassMix.dll version: 2.4.5.0
16:32:53     BassFX.dll version: 2.4.7.0
16:32:54     BassAsio.dll version: 1.0.1.0
16:32:54     Initialize device 0
16:32:54     BASS_GetDeviceInfo: No sound
16:32:54     Min Rate:0 - Max Rate:0 - Min Buf:0 - Latency:0 - Frequency:0
16:32:54     ----------------------------------------------------------
16:32:54     Initialize device 3
16:32:56     BASS_GetDeviceInfo: Line 1/2 (M-Audio Delta 44) {0.0.0.00000000}.{4630ecbd-3115-44ae-8a81-de091cba6eaf}
16:32:56     Min Rate:100 - Max Rate:200000 - Min Buf:56 - Latency:50 - Frequency:44100
16:32:56     ----------------------------------------------------------
16:32:56     Initialize device 6
16:32:56     BASS_GetDeviceInfo: Line 3/4 (M-Audio Delta 44) {0.0.0.00000000}.{fbf033cb-a35b-4715-887c-a833fe8ad6ba}
16:32:56     Min Rate:100 - Max Rate:200000 - Min Buf:-1 - Latency:-1 - Frequency:44100
16:32:56     C:\MBStudio\bass_aac.dll version: 2.4.3.1
16:32:56               Advanced Audio Coding - *.aac
16:32:56               Advanced Audio Coding MPEG-4 - *.m4a;*.m4b;*.mp4
16:32:56     C:\MBStudio\bassflac.dll version: 2.4.1.2
16:32:56               Free Lossless Audio Codec - *.flac;*.fla
16:32:56               Free Lossless Audio Codec (Ogg) - *.oga;*.ogg
16:32:56     C:\MBStudio\basswma.dll version: 2.4.4.5
16:32:56               Windows Media Audio - *.wma
16:32:56     C:\MBStudio\bass_mpc.dll version: 2.4.1.0
16:32:56               Musepack - *.mpc;*.mp+;*.mpp
16:32:56     C:\MBStudio\bass_ape.dll version: 2.4.0.4
16:32:56               Monkey's Audio - *.ape;*.mac
16:32:57     C:\MBStudio\bass_alac.dll version: 2.4.2.1
16:32:57               Apple Lossless Audio Codec - *.m4a
16:32:57     BASS_CONFIG_WMA_VIDEO 1
16:32:57     BASS_CONFIG_WMA_DRMKEY 0
16:32:57     BASS_CONFIG_WMA_PREBUF 1
16:32:57     BASS_CONFIG_WMA_BUFTIME 1
16:32:57     BassCD device 0 - D - Optiarc DVD RW AD-7240S 1.02
16:32:57     The drive can read CD-R Media
16:32:57     The drive can read CD-RW Media
16:32:57     The drive can read CD-R/RW Media
16:32:57     The drive can read DVD-ROM Media
16:32:57     The drive can read DVD-R Media
16:32:57     The drive can read DVD-RAM Media
16:32:57     The drive can read in mode 2 form 1
16:32:57     The drive can read in mode 2 form 2
16:32:57     The drive can read multi-session discs
16:32:57     The drive can read CD audio
16:32:57     The drive supports stream is accurate
16:32:57     The drive can read sub-channel data
16:32:57     The drive can read UPC numbers
16:32:57     The drive is capable of analog playback
16:32:57     Max Read Speed: 8467 KB/s
16:32:57     Drive cache: 2048
16:32:57     ----------------------------------------------------------
16:32:57     Prog version: MB STUDIO 8.47 PRO+
Windows: 7 Service Pack 1 7601
Language: italiano (Italian) Italian
Audio device: Line 1/2 (M-Audio Delta 44)
Monitor device: Line 3/4 (M-Audio Delta 44)
WebCast device: Microfono (VF0420 Live! Cam Vista IM)
Se hai bisogno di ulteriori dettagli sono a disposizione.
16/02/2012 11:09 - 16/02/2012 11:10 #62976 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: Al riavvio webcast su scheda audio errata
Ciao,
Certo, questa è una cosa normalissima che purtroppo windows fa quando non viene spento correttamente o quando si installano nuove periferiche. In pratica la numerazione delle schede viene modificata e quindi MB STUDIO sapendo che deve accedere ad esempio alla terza scheda ne trova una diversa. Cerca di non avere spegnimenti brutali del computer.
Ultima Modifica 16/02/2012 11:10 da .
17/02/2012 00:25 #62999 da
Interessante, ma non converrebbe in questo caso fare un controllo aggiuntivo?
Non potrebbe bastare un confronto di stringhe tra il nome del driver selezionato e quello salvato nelle preferenze? Se poi fallisce potrebbe fare un ciclo e tentare di selezionare il driver successivo oppure passare al sicuro "MBStudio Mix" (-1).
In questo modo il software resisterebbe anche in caso di spegnimento errato del computer senza fare troppi danni... Dopotutto si parla del computer di messa in onda e anche gli UPS possono fallire (soprattutto se di mezzo c'è un utente ^_^)
17/02/2012 00:37 #63000 da MB RADIO
Dal pannello di controllo di Windows, puoi disattivare tutte le periferiche di cattura presenti eccetto quella che ti serve. Cosi' restandone una sola, l'ordine numerico non cambiera' in caso di crash del sistema
29/02/2012 09:08 #63184 da
Purtroppo non risolverebbe il problema: utilizzo altre schede per gestire il telefono e altre uscite sul mixer e sono costretto a tenerne sempre almeno 3 attive.
14/05/2012 09:40 #64554 da
Salve Maurizio,
sono tornato a scriverti perché questa mattina il problema si è ripresentato.
In seguito ad un riavvio programmato di Windows (quindi nessun arresto irregolare) MB Studio (per due volte consecutive su due volte che ho riavviato) ha pescato la scheda audio errata per il WebCast.
Uso MB Studio 8.47 su Windows 7.
14/05/2012 09:49 - 14/05/2012 09:58 #64555 da MB RADIO
Non c'è nulla che io possa fare in quanto come ho spiegato sopra è un comportamento anomalo di Windows che avviene o dopo un'interruzione brutale di Windows, o dopo il collegamento / scollegamento di schede audio USB o dopo l'installazione di drivers audio aggiornati. Soluzione: gruppo di continuita' elettrica, non utilizzare periferiche audio usb, riavviare subito il computer e riconfigurare MB STUDIO se si installano drivers audio aggiornati o altri aggiornamenti importanti del sistema.
Ultima Modifica 14/05/2012 09:58 da .
Tempo creazione pagina: 0.071 secondi
