mb spot aiuto su funzioni!
  • radiofonico
26/11/2011 12:14 #61248 da radiofonico
mb spot aiuto su funzioni! è stato creato da radiofonico
Buongiorno! chiedo aiuto anche a tutti gli user perchè non vorrei disturbare Maurizio che sicuramente ha tante cose più importanti da fare!
1 ho file da far suonare 2 volte solo un giorno in 2 sequenze chiamate politica:
qual'è la via piu breve?
2 la scadenza di un file:  se metto "giovedì 8" il file sarà attivo fino a mezzanotte dell'8 o del 9?
3 perche delle volte se clicco su genera orari non succede nulla?
4 come gestire i codini in automatico? dalla guida si vede come far suonare un file un solo giorno della settimana, ma se il file per quel giorno della setimana deve andare piu giorni?
se ho un file chiamato: bar xxx e devo far andare seguenti codini:
lunedì: giropizza
Martedì: karaoke
sabato: happy hour
domenica 15: speciale m jacson
domenica 22: cover nirvana
ecc
il primo codino dev'essere quello del giorno piu vicino, il giovedì ad esempio dev'essere quello del sabato seguito in ordine dagli altri giorni della settimana,  quelli con la data devono seguire questa logica, solo che quello della domenica successiva deve sostituire quello vecchio lunedì alle 00.
si può fare? e come?
nella guida ci sono le Note:
I codini hanno effetto solo sui files audio programmati in MB SPOT che, nelle proprieta', hanno la statistica settata su PUBBLICITA'
non basta che sia nella sequenza pubblicià?
5 seguendo la guida non riesco in alcun modo a gestire la precedenza degli spot sopratutto quando genero piu orari
6 la lista oggetti è una lista di file casuali che vanno in maniera alternata, se invece volessi mandare due o piu file per lo stesso cliente? posso usare una minilist si puo fare qualcosa di meglio?
MINILIST UNIVERSITA:
Scienze biologiche 15" scadenza 3 ottobre
economia scadenza 3 dicembre
informatica scadenza 5 novembre
in questo modo si hanno i file dell'università uno dietro l'altro, quando uno scade vine poi tolto automaticamente?
grazie x i suggerimeni :)
26/11/2011 13:23 - 26/11/2011 15:24 #61254 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: mb spot aiuto su funzioni!
Lo programmi con data di inizio e data di fine uguali.
giovedi' 8 sara ancora in onda fino alle 23:59
Devi selezionare in quali sequenze generare gli orari, normalmente le sequenze pubblicitarie
lunedì: giropizza
Martedì: karaoke
sabato: happy hour
ecc
se hai letto la guida hai visto che puoi salvare i codini anche con la data e dunque averne uno diverso ogni giorno. E si conferma che gli spot devono avere la proprieta' PUBBLICITA', non basta che si trovino nella sequenza pubblicitaria, comunque di questo non devi preoccuparti in quanto MB SPOT attiva automaticamente la proprieta' PUBBLICITA' se segui le procedure standard.
cos'è la precedenza?
nessuna minilist, trovi le spiegazioni qui: www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=8009.0
Ultima Modifica 26/11/2011 15:24 da .
  • radiofonico
26/11/2011 15:49 #61263 da radiofonico
Risposta da radiofonico al topic Re: mb spot aiuto su funzioni!
si, potrei preconfezionare la serie di codini con ordine diverso gia mixato, l'unico problema è che se cambiano tipo di serata vanno ri-editati tutti, non esiste nulla che gestisca un ordine di piu codini in base al giorno?
volevo dire priorità o posizione nel carosello,  nel senso che quando scelgo gli orari in automatico alcuni spot devono essere tra i primi, mentre altri devono risultare sempre tra gli ultimi.
la vecchia regia assegnava di default priorità 50, su un totale da 1 a 100 e gli spot che dovevano andare prima potevo impostarli, ad esempio a 30 in modo che se nel frattempo avevo spot piu o meno impoertanti potevo assegnare 24, 41 ecc avendo una buona possibilità di modifica.
nelle compilazioni potevo scegliere di mettere tot spot a tot priorità ad esempio:
10 passaggi in posizione 50
4 in posizione 22
3 in 65 e così via
come potrei gestirla con mb studio?
ma devo mettere piu spot contemporaneamente, non in rotazione alternativa!
26/11/2011 16:15 #61265 da MB RADIO
Tutte le modalita' sono spiegate qui: www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=5285.0
in tal caso non usare "Genera Orari" ma "Aggiungi Orario" con selettore di posizione su "Casuale", in questo caso MB SPOT inserira' lo spot mai primo e mai ultimo.
Purtroppo temo di non aver capito la domanda
  • radiofonico
26/11/2011 16:39 #61266 da radiofonico
piu spot contemporaneamente con scadenza diversa:
esempio
- università 1 che deve andare fino al 3 ottobre
- seguito da università 3 fino al 28 settembre
- università 3 fino al 3 dicembre ecc
una volta passato il 28 sett la sequenza dipende
l'ideale sarebbe una minilist con oggetti a scadenza, si può fare?
27/11/2011 00:40 #61279 da MB RADIO
esempio
no, una minilist non contiene date.
Puoi semplicemente seguire la normale procedura: www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=8009.0 e programmare in uno stessa sequenza oraria, piu' spot dello stesso cliente
File casuale: Universita'
File Causale: Universita'.
Altrimenti, se vuoi il controllo preciso che hai descritto tu, non devi programmare alcun file casuale ed invece programmare direttamente ogni singolo spot del cliente, ogni spot ovviamente avra' le sue date di inizio e di fine ed i suoi roari di messa in onda del tutto indipendenti.
Esempio: sequenza ore 10:15
università 1 - fine: 3 ottobre
università 3 - fine: 28 settembre
unviersita' 4 - inizio: 2 gennaio - fine: 31 marzo
