dopo circa 15 giorni il sistema rallenta
  • radioazzurrarandazzo
27/08/2011 09:00 #58497 da radioazzurrarandazzo
dopo circa 15 giorni il sistema rallenta è stato creato da radioazzurrarandazzo
Salve a tutti, chiedo a Maurizio, ma anche a Voi, noto che il pc di  messa in onda che funziona 24 ore su 24, dopo circa 15 giorni rallenta al punto che quando apri Connessione desktop remoto saltella l'audio, sembra che rimanendo tanto tempo sennza riavvio si rallenti il tutto, come che lo swap si riducesse  sempre di più. Cè qualche soluzione?  succede anche ad altri?
Cordiali Saluti
  • barty
27/08/2011 10:14 #58498 da barty
succede anche a me.. infatti ho preso l'abitudne di riavviare il sistema settimanalmente..
credo che sia windows..
27/08/2011 16:46 #58506 da alvin
io uso win7 non ho questo problema
27/08/2011 17:00 #58509 da
Io uso xp tenendo acceso il pc per diversi mesi e non mi pare di aver notato dei rallentamenti tali da compromettere la messa in onda, pur utlizzandolo per svariate funzioni (messa in onda, registrazione gr  dal satellite, condivisione cartelle di rete, streaming).
Ciao.
  • barty
27/08/2011 19:32 #58511 da barty
probabilmente dipende dalle prestazioni del pc.. il mio non è certo un fulmine.. ed inoltre credo che dipenda dagli aggiornamenti di windows infatti ho notato che anche sui pc dell'ufficio quando chiedono di installare gli aggiornamenti diventano un pò "impastati" finchè non si procede con l'installazione..
27/08/2011 20:01 #58512 da radioazzurrarandazzo
Risposta da radioazzurrarandazzo al topic Re: dopo circa 15 giorni il sistema rallenta
il mio è un Pentium 4 GHZ 3.000 con RAM 2 GB non ho installato programmi al di fuori di MB Studio
27/08/2011 22:30 #58514 da Paolo F.
Risposta da Paolo F. al topic Re: dopo circa 15 giorni il sistema rallenta
Controlla di non avere l'indicizzazione delle cartelle...
Start - Cerca - File o Cartelle - Cambia Preferenze
Se visualizzi "Senza Servizio di indicizzazione" allora clicca e disattiva. E secondo me qualche problema in meno lo avrai.
Salutoni, Paolo F.
  • barty
28/08/2011 07:15 #58516 da barty
scosa non ho capito bene..
io vedo scritto "con servizio di indicizzazione" è corretto così o devo mettere senza servizio?
28/08/2011 11:19 #58522 da Paolo F.
Ok è corretto così... è disattivato. In pannello di controllo hai qualcosa dentro a operazioni pianificate... magari hai qualcosa che si attiva...
Saluti, Paolo F.
28/08/2011 20:58 #58531 da radioazzurrarandazzo
Ma il problema si verifica dopo 15 circa, è come non svuotasse la memoria, rallenta aspettiamo di avere un parere dal mitico Maurizio, che avrà sicuramente una risposta in merito, non è possibile che si debba ogni 15 giorni riavviare il pc, perchè resti in forma, magatri chiedo anche a qualche altro forum di informatica per capire come si può procedere.
Salutoni, Paolo F.
Tempo creazione pagina: 0.061 secondi
