errore in chiusura di MBS
14/06/2011 19:25 #57478 da
errore in chiusura di MBS è stato creato da
Ciao.
Da oggi (non ho fatto alcuna modifica al sistema) se chiudo MBS mi appaiono 2 errori:
il primo: si è verificato un errore di exception eccezione software sconosciuta (0x0eeedfade) nell'applicazione alla posizione 0x7c812afb.
se clicco OK appare il secondo: runtime error 217 at 00009c34.
Cos'è successo? A nessuno è mai accaduto?
14/06/2011 19:54 #57479 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: errore in chiusura di MBS
Che sistema operativo hai? Hai forse attivato qualche plugin dsp?
14/06/2011 19:59 #57480 da
Risposta da al topic Re: errore in chiusura di MBS
win xp pro e non credo di aver attivato plugin...
14/06/2011 20:08 #57481 da MB RADIO
Non saprei, non accade a nessuno che io sappia. Non resta che fare cio': www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=8872.0
14/06/2011 20:13 #57482 da
Ah, fa la stessa cosa anche MBRecaster sullo stesso pc.
14/06/2011 20:19 #57483 da MB RADIO
Se ti puo' interessare ho trovato questo: forum.swzone.it/sistemi-operativi-window...iuta-0x0eedfade.html
14/06/2011 20:42 #57484 da
Dunque ho controllato che su questo pc non c'è java installato. Un altro pc con versione demo di MBS non dà problemi. In questo succede con entrambi i software MB quando li si chiude. provato anche con un punto di ripristino ma il problema persiste. Invierò debug, ma penso il problema sia a livello di sistema operativo e non di MB. sbaglio?
15/06/2011 00:59 #57487 da MB RADIO
Si, quando si esce da MB STUDIO e/o da MB RECASTER vengono una alla volta rilasciate le molte risorse aperte dai programmi. Probabilmente una di queste risorse genera quel messaggio. Potrebbe anche provenire dalla scheda audio. Se è il pc della diretta potrebbbe none ssere un problema visto che il software sara' sempre aperto, ma se è un pc di post produzione potrebbe essere necessario o consigliabile formattarlo.
15/06/2011 14:53 #57496 da
Forse ho trovato il problema. La dll modificata che serve per usare la velleman sia con MBStudio che con MBRecaster su uno stesso pc: se ripristino la vecchia dll il problema non c'è più.
Che faccio?
15/06/2011 22:32 #57508 da MB RADIO
Che faccio?
Allora devo indagare il problema. Resta singolare il fatto che ad altri utenti con quella stesa dll che hai scaricato non accade. Purtroppo non ho modo di avere una Velleman in casa prima di 2 settimane, quindi solo tra 2 settimane potro' fare delle prove e cercare una soluzione. In ogni caso dato che sulla macchina in onda i programmi sono sempre aperti penso che il danno sia minimo per ora.
16/07/2011 09:20 #58001 da
Maurizio hai avuto tempo per vedere una soluzione a questo problema?
