La funzione BLOCCA
31/05/2011 21:12 #57109 da
La funzione BLOCCA è stato creato da
Ho già letto varie cose su questa interessante funzione. Però ritengo che potrebbe essere ancor più utile se ci fosse un modo per impedire l'inserimento di canzoni in toto, oppure l'inserimento di alcuni generi. E anche il blocco all'inserimento di mix standard.
Forse un esempio aiuterebbe. Supponiamo che abbiamo lo speaker che chiameremo A che è particolarmente indisciplinato rispetto alle scelte artistiche del direttore e che A inserisca in playlist sempre canzoni da generi che non andrebbero selezionati. Però essendo in diretta deve poter eseguire le opportune modifiche alla scaletta in onda, come ad esempio inserire la base se deve fare un intervento lungo.
Ora, se ci fosse un blocco inserimento canzoni e/o generi canzoni, parte del problema sarebbe risolto. A però che inquanto disciplinato è ovviamente anche furbo, nel tentare di infrangere a prescindere le regole imposte dall'alto, scopre che può suonare qualsiasi canzone inserendo il file da Mix Standard. Se ci fosse però un blocco anche per questo tipo di inserimenti non potrebbe più aggiungere la base musicale quando deve parlare...
Come possiamo impedire ad A di fare tutto in libertà come a casa?
NB: Ovviamente nell'esempio c'è A, ma è implicito che c'è pure B che si comporta sempre bene...
PS: se ci fosse già un modo per ottenere quanto spiegato, sono dipsosto a regalare un gelato a chi mi svela l'arcano.
31/05/2011 21:55 #57116 da MB RADIO
Risposta da MB RADIO al topic Re: La funzione BLOCCA
Puoi usare "Impedisci all'utente l'inserimento di canzoni visualizzate in nero".
Vengono visualizzate in nero le canzoni che non superano le regole di distanza ed anche quelle che non sono attive in quell'orario, giorno, mese o anno.
Esempio: se dalle 10 alle 12 non devono andare in onda canzoni di genere DANCE, disattivero' le ore 10 e 11 a tutti i brani DANCE e col blocco sopra citato non potranno essere inserite nemmeno manualmente.
31/05/2011 22:53 #57119 da
Risposta da al topic Re: La funzione BLOCCA
però così A può inserire lo stesso canzoni non in nero ma di generi che non rispettano la scansione oraria....
31/05/2011 23:54 #57123 da raimro
Risposta da raimro al topic Re: La funzione BLOCCA
Ma se voi escludete quelle canzoni dalle fasce orarie automaticamente in quelle ore saranno in nero...
01/06/2011 09:29 #57128 da
Sì ma ribadisco il concetto:
supponiamo che la regola del clock sia che dopo la pubblicità deve andare -che so- un hitlist, ma A sistemaicamente cambia il brano con un supergold.
Ovviamente non posso inibire tutti i supergold in tutte le fasce orarie perchè magari dopo un paio di dischi il supergold è pure previsto dalla scaletta.
In buona sintesi, non c'è modo perchè gli speaker non possano intervenire nella modifica dei brani caricati senza impedirgli anche di inserire quando serve la base per il talk un po' più lungo del disc-to-disc.... o no?
01/06/2011 12:53 #57139 da raimro
Forse nel tuo caso l'opzione migliore è "impedisci la rimozione di canzoni dalla playlist in onda" Così A può inserire la base, ma non togliere i brani previsti.
01/06/2011 13:13 #57143 da
Sì ma può sempre inserirne di altri...
01/06/2011 13:17 #57144 da raimro
Ma scusa, non potete inibire i supergold solo per determinate fasce orarie? Mi sembra l'uovo di Colombo...
01/06/2011 13:21 #57145 da MB RADIO
Se ho capito bene, il direttore artistico dell'emittente prepara delle playlist quotidiane che includono gia' i brani che lo speaker dovra' trasmettere?
Se è cosi', puoi disattivare tranquillamente le fasce orarie ai brani musicali, cosi' lo speaker non potra' selezionarli e sara' costretto a trasmettere i brani a lui imposti nella playlist.
01/06/2011 13:54 #57148 da
Tau ha il mio stesso problema.
Ci vorrebbe una funzione che blocca tutta la scaletta musicale, lo speaker non può e non deve far nulla, neanche scambi tra di loro.
Nell'enetualità dovrebbe per esigenza solo inserire e rimuovere una canzone per mantenere il clock in orario.
Se si inserisce questa funzione oltre al gelato offriamo anche l'aperitivo.
01/06/2011 14:10 #57149 da raimro
Premesso che avrei qualche riserva su questo modo di "fare la radio", ma poi ogni emittente decide il suo format e la sua soluzione migliore, mi pare di avere focalizzato il problema nel limitare il raggio d'azione dello speaker nell'inserimento delle basi o al limite nella sostituzione di un brano per il clock. Il problema quindi è avere a disposizione alcuni brani ben selezionati che si possono autorizzare per il cambio., ad esempio dando loro un altro genere (tipo: CAMBIO) e abilitando solo questi,a fronte di fasce orarie interamente disabilitate per tutti gli altri. Ma credo sia difficile uscirne. A meno che Maurizio non riesca a inventarsi qualche comando in agenda, o nelle playlist stesse, che possa blindarle esclusi per esempio gli ultimi due brani e le basi musicali. Non so se sia un lavoro complesso, però...ho buttato lì qualche idea....
01/06/2011 14:57 #57154 da
Sai qui il problema non è come fare la radio. E' poter ottenere con MBS alcune funzioni che in alcune situazioni possono essere utili. E inoltre, anche se so che sembra incredibile, nei network gli speaker non scelgono i brani...  ;)
